标题: 一个3.3 5v 供电的交换机电源不稳定 [打印本页]
作者: 万维网络    时间: 2010-11-17 14:12
3.3v在 2.4 -3.6v之间跳变这个是怎么回事,原先是电容鼓了换了后 测试发现这样毛病,,
作者: 天高云飞    时间: 2010-11-17 14:38
查次级直流取样电路,如光耦、电阻等。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-17 14:41
电容换完,不要舍不得
作者: zxw7172    时间: 2010-11-17 19:08
楼主PWM芯片是3842的吗?。。。
作者: zhangw    时间: 2010-11-19 16:46
楼上兄弟,我的一台本本电源就是这样.标19.5V   输出17.5-19.8之间乱跳...换输出电容25V 470UF换到25V  1000UF    电压变为:18.8-19.6之间跳...PWM就是3842..求解.>>
