标题: 讨招,请用过热风枪和焊台的高手支招? [打印本页]
作者: 网络传媒    时间: 2008-1-28 15:47
讨招,请用过热风枪和焊台的高手支招
我刚购买了热风枪和焊台,为了能快速入门,请用过的师傅支招,
在使用它们时要注意什么事项,如何能快速拆,焊IO或芯片,而不损坏其他原件,特别是用热风枪的时候,
谁有使用笔记能借我看看
特向有经验的师傅讨教,
作者: 张先生    时间: 2008-1-28 15:51
根据我个人经验没有什么招,就是用废电路板多练,练到自如为止。
作者: 其艺    时间: 2008-1-28 16:01
多找点能触发的老板子来练手撒,只要拆下来,再焊上去还能点亮的成功率高了,你就基本过关了
作者: 高宏志    时间: 2008-1-28 16:12
书山有路勤为径  学海无崖苦作舟
作者: 心在飞翔    时间: 2008-1-28 16:45
这属于熟练工种,多作就好了,
作者: 网络传媒    时间: 2008-1-28 17:11
请教师父们,热风枪拆,焊时是斜吹还是直吹效果好,
作者: 小虫子    时间: 2008-2-5 17:37
我觉得还是直吹的好,小零件直吹不容易飞,大的I/O芯片直吹还不会吹坏芯片
作者: 维修公司    时间: 2008-2-5 19:20
没有什么高招  自己多练习就行了。。。。。。。。。。。。。
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-2-27 20:13
新手学习中。看来用好工具没有捷径啊。要多练习了。。
作者: 不恨    时间: 2008-4-4 02:26
风速和温度怎么样才合适呢?相信新手很多都不知道..还有就是936电铬铁拆焊IC应该是调多高的温度,又好拆又不会损坏IC..请高手指点..谢谢了..今天刚买了个852D+的热风焊台,正在练习焊接中....拆焊了两个IC和一个键盘接口,用380的温度.风速5,不知道是否正确.....
作者: 跑得很累    时间: 2008-4-4 05:03
我感觉小心点的话,风速3,350度就可以拆IO了。
似乎键盘接口和USB接口要大的风才行。
作者: 若水三谦    时间: 2008-4-4 06:43
我的风枪不太好用,如果风大了,温度就低下来了,我一般都是450度+2度的风,呵呵
作者: 山西广电    时间: 2008-4-4 12:45
多练习就行了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 凿壁偷光    时间: 2008-4-4 13:35
没什么捷径 就是经常练 !!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-4-4 15:47
熟能生巧啊。多要、练习。我也在练习中。新手一起努力了
作者: 流云风    时间: 2008-4-5 12:49
温度要把握好,热风枪用久了,它温度会变的,所以要自己去把握,最好温度还是低点吧,高一点的话吹IC不要吹太久也可以的,这要看你的技术了
作者: 山西广电    时间: 2008-4-5 22:46
用多就熟练了,我用的还是塑料焊枪,也挺好的就是声音大点
作者: 电子工具    时间: 2008-7-4 22:18
标题: HEE
风速要看你的元件体积大小而定,风速大就温度吹出来的高,小的话问题吹出来没那么高。温度嘛,看你拆的元件能承受的温度了,我觉得关键是要找到合适的喷嘴,建议用风速大点,这样发热芯的寿命长点
作者: 介质    时间: 2008-7-4 22:36
找些坏板子动手练把
作者: 杨小邪神    时间: 2008-7-6 12:08
我也在练习中。新手一起努力了。。多谢指点。。。。
作者: 天才小痴    时间: 2008-7-6 17:23
用热风枪要注意温度,特别是焊那些BGA的IC时,一定要注意温度,要不把IC都给烧坏了,风速可以根据你所要吹的元件大小而定,有些元件特别是带有塑料的,也可以在背面吹.
有些IC太大,你可以加镊子在一边轻轻的撬,这样会比较好拆些
作者: 无敌大烙铁    时间: 2008-7-12 19:07
我也是刚刚买了一个用,感觉是小件就1-2挡风速,2-3档温度。芯片就是2-3挡风速,3-4档温度
机机与机之间也会有差别的,得慢慢体会吧!
不过这玩意挺好玩
