已经解决了的新蓝T7V驱动板故障
乞丐怎么变回来
2010-11-17 13:50
已经解决了的新蓝T7V驱动板故障
客户拿来的时候说故障现象是用一段时间后会图像变形,之后闪屏无显示由于拿到手的时候只有闪屏没看到什么变形的故障,拆机后发现驱动板+12V的高压条,以为是灯管故障外接灯管发现故障一样,灯管亮一秒左右后黑5-6秒看来不是灯管问题,拆了高压条接我的测试高压条故障一样。。。。郁闷了故障锁定为驱动板,由于之前修到的驱动板都是刷MCU最多也是简单电路,心里顿时没底了,检测驱动板的各项电压都正常输出给屏的5V也正常,想买驱动板发现居然没有板子可买,郁闷死了只有修到死了。。用电容表测量所有电容居然有疑凶。。哈哈拆下测量果然有问题,换了后闪亮的灯管出来了接上屏。。。正常
乞丐怎么变回来
2010-11-17 13:51
唯一的问题是标47U的电容20U就有故障了,真是有些不解
鑫诚电器
2010-11-17 19:18
高 手。居然能查到电容的问题
凌寒
2010-11-17 23:31
好多电容不用专用表测都是测不出来的,什么波形不对呀等只要换了就行特别是容量小的越容易出问题。
lyj2255315
2010-11-17 23:48
碰到过这么两个机器。叫手了几个电容结果不亮了。后来叫他们直接换板了。
想做维修
2010-11-23 11:11
高手 有电容表就是好
乞丐怎么变回来
2010-11-23 18:58
我可是初学者不是什么高手,总觉得故障一定有逃脱不掉的规律,沿着故障点查就找得到了,电容表最近才买的对与修液晶来说是好东西,液晶里面最大的电容最多是1000UF有些故障只有换遍才知道,省点时间咯
雪之缘
2010-11-23 21:17
外表没有问题都能找出来,楼主高手
ken13
2010-11-26 10:30
电容表多少钱啊。有个专用检测工具就是好啊,用万用表只能测个大概。
乞丐怎么变回来
2010-11-26 10:32
我买的100多块的,电容表还有电感档可以测高压线圈,不是主要测电容器的
ken13
2010-11-26 13:52
电容表能不能在路测量啊,我就是想省这一步。如果拆下来用万用表不也可以吗。
