标题: 纠结的电阻值,师傅帮看看 [打印本页]
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-11-17 13:35
标题: 纠结的电阻值,师傅帮看看
            华硕电源 拆下来的电阻 还能清晰看出 色环    褐 黑 金 金  用软件测试 是10Ω  用万用表测试4.8Ω  看色环数值表 1Ω  (我用导线连接 直接保护 )求师傅指点~~
作者: xurui2000    时间: 2010-11-17 14:37
应该是1欧的...
作者: lmzs    时间: 2010-11-17 16:28
在色环电阻中没有“褐”色的,估计楼主说的是“棕”色的吧。若是则该电阻应为1欧姆。
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-11-17 16:46
呵呵 百家说法,老师告诉我 这个是褐色 我也学了3年 一直都是说褐 我也看见不少测试软件是读褐色的~~~
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-11-17 16:47
xurui2000 发表于 2010-11-17 14:37
应该是1欧的...
1欧 可以用导线代替么?我用导线代替 电源马上保护起来 郁闷
作者: 陈小平    时间: 2010-11-17 16:51
1欧怎么能用导线直连,那是有特殊作用的
比如检验电流值等,不是说电阻小就能用导线代
不然那些0欧的电阻要下去干什么
作者: locked    时间: 2010-11-17 16:54
  如果是作为限流电阻 短接应该不会保护 最多失去保护作用了
作者: xurui2000    时间: 2010-11-17 16:54
你那个电阻是在电源什么位置的?
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-11-17 17:53
我问维修的师傅也是这么。极其怀疑版主就是那个师傅~~
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-11-17 17:54
xurui2000 发表于 2010-11-17 16:54
你那个电阻是在电源什么位置的?
在C5022 前面 正正前面
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-11-17 17:55
陈小平 发表于 2010-11-17 16:51
1欧怎么能用导线直连,那是有特殊作用的
不然那些0欧的电阻 ...
也有道理~~~~
作者: tanyu155    时间: 2010-11-17 20:06
再小的电阻也不能直连啊    厂家又不傻   电阻比导线贵吧,所以那个肯定是有特殊用处的         保险、测电流。。。。。。。
作者: 龙瑞    时间: 2010-11-18 12:23
元器件的国际标准标示可以有百家说法的吗??????你的老师不会是卖颜料转行搞修理的吧?
该电阻可能是待机电源管的射极电阻,有什么作用可能通过读书了解到。
