标题: CMOS电路的问题 [打印本页]
作者: xurenjian7 时间: 2010-11-17 13:30
标题: CMOS电路的问题
一块华硕462的板子,故障为断电不能保存CMOS信息。首先测量电池3V正常,测量跳线帽没电压,换了电池还是一样,仔细观察电池座发现负端接触电池的部分已经氧化,用刀片刮掉后能够通电了,但是跳线帽上的电压很低,只有1.6左右的电压,应该不正常吧。通过跑线路画出如下图
查102电阻接电池那端为3V,但另一端就只有2.2V了,按道理这里不应该产生压降吧。这个电路也没接其他东西,然后换了一颗电阻还是一样。后来干脆把电阻两端用焊锡短路了,现在电压正常了,也能够保存时间了,不知道这样做会不会有什么影响?
作者: sghwcwiqpl 时间: 2010-11-17 13:37
不会有事的/我一起也修过,不过是联想的,到现在都没事
作者: lmzs 时间: 2010-11-17 15:14
影响不会太大的!不过最好先看看电阻变值否?102的应该是1K的电阻吧?不过我觉得1K的有点过大,最好查查图纸,到底是不是电阻?若是电阻我觉得100欧的就可以了。我查了一下图纸这确实是个1K的电阻,电池的正极经该电阻到二极管的正极,二极管的负极到跳线-------在二极管的负极和跳线间对地接了个10UF的滤波电容,估计它漏电的可能性较大,楼主看看吧!对上面的回复不精确,误导了楼主,请原谅。
作者: 牧羊人. 时间: 2010-11-17 15:14
还能这样做?2 楼确定不出任何问题吗?那那颗电阻是什么意思呢?
作者: 简单逻辑 时间: 2010-11-17 15:15
1117有没有问题
作者: xurenjian7 时间: 2010-11-17 19:56
1117没问题,在没通电的情况下也是这样。电容我都取了,还是一样。这主板测试两天了,现在正常。
作者: 凌寒 时间: 2010-11-17 20:10
不上跳线冒测量电压一样为低查双二极管跟3VSB之间的线路有漏电,如果正常就是跳线冒后面的电容呀者桥的问题。
作者: s6441601 时间: 2010-11-17 20:13
这个电压是3V经过102和二极管后,1,6左右是正常的。
作者: shwk1105 时间: 2010-11-17 20:16
回复 lmzs 的帖子
还有电路图可以查啊,可否分享一下啊
作者: CAISHUQING 时间: 2010-11-17 20:38
个人觉得应该是电容漏电导致
作者: xurenjian7 时间: 2010-11-17 21:01
回复 凌寒 的帖子
我是在没插电源只有电池的情况下测量的,把跳线帽取了也是一样,电容我也取了,那个电容式接在双二极管负端到跳线之间的。短路电阻的情况下正常,电阻是好的,但是把电阻安装上的阻值只有500多,按道理测量也应该是1K吧,我也不知道是哪里漏电了?明天上班再查查!还有就是短路电阻有影响吗?
O(∩_∩)O谢谢解答!
作者: 指纹密码 时间: 2010-11-17 21:13
如果直接连没有什么系统问题的话。 直接连应该不会有问题。照你说的。应该是后面PCB有内阻。把102换个330的电阻试试。
作者: lmzs 时间: 2010-11-17 23:02
回复 shwk1105 的帖子
D.doc
(34 KB, 下载次数: 5)
