标题: 请教.开机丢失文件如何解决? [打印本页]
作者: 网络传媒    时间: 2008-1-28 15:30
标题: 请教.开机丢失文件如何解决?
我有两台电脑,出的故障有些怪,发个帖请大家指点,\
一台是联想的品牌机,一台是组装机,他们的共同现象是,头天装好系统,当天运行正常,第二天,在开机就丢失系统文件,在重新安装系统有正常,但硬盘检查又是好的,搞的摸不着头脑..我总不能天天重装系统吧,请各位能指点,
作者: 周大师    时间: 2008-1-28 15:47
标题: 代替排除法
换个硬盘试试,怀疑哪个换哪个!代替。。。。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-1-28 17:00
用mhdd软件检测一下硬盘有无坏道.不然就用DM清一下盘.
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-1-28 17:26
首先排除使用者的问题
你可以尝试开机后不运行任何程序 或运行测试软件,第二天再看会不会有同样的问题!
如果还是有就考虑硬盘是否存在坏道。
尝试更换内存条看看,另外最好更换一种新的系统盘看看,会不会是原作者的系统盘做的有问题!
作者: youngead    时间: 2008-1-28 17:45
内存!·!!
作者: 在流浪    时间: 2008-1-28 20:05
以前遇到过这种情况,
一个老的40G,做好系统几天就出现文件丢失的问题,后来更换硬盘解决问题。
作者: 悠澜客    时间: 2008-1-28 20:24
这种情况一般都是内存惹的祸,换个好条子应该就OK啦!
作者: 李博学修主板    时间: 2008-1-28 20:36
个人觉得首先是内存的问题,然后再看看硬盘是否有坏道.
作者: 北冰洋的蝌蚪    时间: 2008-1-28 21:54
我也遇到过这种问题,应该是有病毒,重新安装系统,格式化硬盘全部分区都不行,只有重新把硬盘分区,再重新安装系统就OK了
作者: 张先生    时间: 2008-1-28 22:08
以上说的都有可能,我倾向于先内存,后硬盘,再换电源。
