标题: 神州不断重启真不好找问题。。。。 [打印本页]
作者: 百度一下    时间: 2010-11-17 12:47
型号为F700C,开机就不断重启,现在只是一张主板、内存、CPU,开机电流为500MA,大概5秒后会自动重启,我已式过不上内存、CPU,一样会重启,也压过桥U座及电源芯片,还是要重启,但不上CPU只是电流只有300MA左右,不上内存电流也是500MA,说明内存还没有工作。请问接下来要怎么检测下去?
作者: yugming    时间: 2010-11-17 12:50
示波器看下电源波纹~~正常重做显卡~
作者: serveridea77    时间: 2010-11-17 12:58
CPU供电多少,查一下
作者: 百度一下    时间: 2010-11-17 13:09
没有显卡的,是集显。
作者: hotrain88    时间: 2010-11-17 13:23
神舟的机器很烂,遇到过一台,平放不能开机,把壳子扭曲开机,正常用一天也没有问题,。PCB问题 吧!!
