标题: ENOTE1200.板号G320。(VIA芯片组)维修思路。有盲点,供参考。附电路图 [打印本页]
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-11-17 14:24
故障现象:裸板,开机自动上电到0.3 无法触发、、、、本机实际只是小问题。5V电容轻微鼓包,不过我无聊的研究了下开机时序,其实我才刚接触信号还没一个月。所以很多地方不理解,特别是某些芯片的工作条件不太懂,还有某些信号的作用不懂。所以发出来希望谁指教下,还有谁有比较好的学习群啊,我想多和人交流下
有一个很重要的问题我没有搞清楚,就是5VAUX是不是待机的,因为开启信号是EC提供的,而EC的供电又是5VAUX转换成的,那这个开启信号是如何产生的?????难道EC没有供电就能产生开启5V的信号么。。。真的搞不懂,期待谁解答下。
K/B CONTROLLER(EC):W83L950D
LPC SUPER I/O:ITE8705F
MAX1902_SSOP28:开启的3V 5V(此板非待机类型)
CHERGER(充电):MB3887_SSOP24
VCORE:SC1189_SO24
维修思路:待机0.3。开机灯常亮为正常。无待机3V-5V(正常)
开机点电压3.3V
图中的第9脚,为按键板连接口,开机时产生PWRUP信号,
然后转成PWRSW信号给EC。EC产生ECPWRBTN到南桥,并产生ON3_5信号
,转成ENAUX开启3V 5V。。
。。。查Z1=3V   Q6的D极=5V 实物图
  由MAX1902产生,定义图:
查芯片MAX1902的工作条件。 V+:22PIN   开启信号23PIN   ON5:7PIN   ON3:28PIN   个人假设(不知道正确不正确啊):DCIN..VBA即电源19V供电22PIN。自行开启芯片23PIN.开启信号:。。正常时测REF电压是否正常
ECVCC:71+72+26+37PIN  确认RTC时钟正常
EC复位:25PIN。由ECVCC产生
EC主供电的产生是U16-LP2951_SO8、8PIN:AUX5V进。5脚EC_RST复位 1PIN输出ECVCC
当AUX3V正常时RN89产生PWRBTN给南桥:电路图
。实物图:
  AUX3V正常时通过R166和C263产生RSMRST电路图
。实物图:
    确定RT振荡电路正常
具备南桥工作条件。
接下来就是CPU供电
工作条件VCC:5PIN=5V
16PIN是开启信号  由LM358产生。电路图
。实物图。LM358工作条件:8IN=AUX5V   5PIN=5VCC  6PIN开启信号由max1902产生
CPU主供电正常后。电源IC的3PIN产生2.5V_CPUCLK到时钟电路,6PIN产生VRM_PWRGD到南桥和北桥。通知cpu供电正常。VRM_PWRGD同时复位时钟电路,为主板提供时钟
南桥收到VRM_PWRGD信号后,(省略未知的信号过程)通过U26发出-PCIRST,北桥复位成功后发出-CPURST复位CPU,启动完成。。
怎么说了,有些地方感觉很牵强。因为个人知识的局限性所以无法合理的解释某些顺序,希望高手纠正下,还有就是那个5V产生的顺序不太清楚,可是真的不是待机的5V。。之前修过的一个板也是如此,期待谁解答下
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-11-17 14:29
期待谁合理解释下3-5V的产生顺序。。。电路图。。给忘了差点 g320.pdf (695.71 KB, 下载次数: 13)
