长城电源求助
xurui2000
2010-11-17 12:15
长城电源求助
(198.78 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
烧坏电容附图
2010-11-17 12:13 上传
一款长城电源,220V滤波大电感上有个电容,这个电容被烧得面目全非,想请教电容烧成这样,电感有没有坏啊,这个电容要不要换上去或者直接取掉就可以。见付图
xurui2000
2010-11-17 12:16
检查其他各零件都没有烧坏。
天高云飞
2010-11-17 14:36
交流电容0.22UF/275V,换上去有好处,能改善功率因素。
xurui2000
2010-11-17 14:39
很多长城电源都没有这个电容的,只有这个电感。
lmzs
2010-11-17 15:42
电感用表测一下不就知道了吗?坏的可能性不大。不接电容也行。
xurui2000
2010-11-17 16:37
表只能测出断路,匝间短路又测不出来
莫景
2010-11-18 13:42
修过好几个都没发现有这电容也!直接不要它应该也没问题!
hnlnwgs
2010-11-18 15:18
直接短路也照样用!不过没有补偿罢了!
xurui2000
2010-11-19 00:44
滤波效果会差了。
dahai
2010-11-19 01:05
这个两个元件起电网电压净化作用。。。再一些劣质电源里是不会有的。。。
tnzy
2010-11-22 13:41
电容烧坏,电感会通就没事
