查看: 4075|回复: 8
[内存维修]
两条内存冲突用软件怎么解决?
发表于 2008-1-28 13:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑内存是双512DDRI,一条威钢一条KINGMAS.现在出现冲突老是蓝屏死机,以前用了好几个月没问题,该怎么办解决冲突在不降低内存的前提下,用什么软件协调
发表于 2008-1-28 14:08:19 | 只看该作者 �
从CMOS里手动设置时序~
如果看两条内存的颗粒差不多 可以尝试用软件把两个SPD对拷一下看看 不过危险性很大~
发表于 2008-1-28 15:18:04 | 只看该作者 �
回复 #1 花朵爸爸 的帖子
跟据你的描述,我想你还是多考虑软件因素吧,硬件不兼容的机率很小.
发表于 2008-1-28 15:35:46 | 只看该作者 �
如果蓝屏,你可以检查系统重装,或是你装过的软件,看看是不是软件冲突,如果不是,你检查内存和CPU周围的电容.有没有鼓起的,再者把内存条的做做卫生,看是否是灰尘引起的,毕竟你原来正常用过
发表于 2008-1-29 13:47:27 | 只看该作者 �
ding................
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
夜雨十三天 -10 骗分帖
查看全部评分
发表于 2008-1-29 14:34:51 | 只看该作者 �
你看是不是XP问题先装XP 看还蓝屏吗如果还是一样换威钢就OK
发表于 2008-1-30 11:33:14 | 只看该作者 �
回复 #2 夜雨十三天 的帖子
楼主说的不错,在COMS设置看看一下内存的参数,然后再看看。
发表于 2008-1-30 12:14:21 | 只看该作者 �
Lz聽你敘述~以前用了好几个月没问题~.现在出现冲突老是蓝屏死机
1.你RAM拆下, 先清清金手指,再裝回去試試!~
2.進BIOS
-->Advanced Chipset Features-->DRAM Timing Selectable (disable or Manual)  ***(不要用 by SPD)
-->Advanced Chipset Features-->Cas Latency Time (3)
改成上述
3.在看看還會不會~出现冲突老是蓝屏死机~如果還是會!~大概95%以上是~你安裝眾多的某個software導致 or virus or 後門程式導致! ~~ 一般 從新 安裝 winxp 是最快的!~
4.或可以用 memtest 軟體~在DOS模式下test RAM~如果hardware 硬體 ,ram有問題~一般多是終身保固!~直接拿去你買的地方更換即可
[ 本帖最后由 高斯 于 2008-1-30 12:18 编辑 ]
发表于 2008-1-30 17:59:38 | 只看该作者 �
你米在BIOS调整内存频率吧???因为不同产家的内存频率出厂有不同...
