三星17寸画面显示暗
前台
2008-1-28 13:42
三星17寸画面显示暗
今天修了一个三星77E的显示器,画面很暗,亮度和对比度都调到最高都不行,但菜单的亮度和对比度显示很正常,不会暗。机器里面没有可以调节的,听说要用什么工具才能调,请问要怎么处理?
苍狼啸月
2008-1-28 16:56
三星的数据要用三星工装才可以调的,一般调不了的话都是稍改下电路,把G1电压再调低一点,就是把G1的负压的数值再调低一点
秋风夕阳
2008-1-28 18:22
对啊.这种方法我以前试过,效果可以
"三星的数据要用三星工装才可以调的,一般调不了的话都是稍改下电路,把G1电压再调低一点,就是把G1的负压的数值再调低一点"
xiwgxiwg
2008-1-28 20:07
你考虑一下进入工厂模式,也许可以调节成功!
苍狼啸月
2008-1-29 10:36
原帖由
xiwgxiwg
于 2008-1-28 20:07 发表
这位大侠!!你太牛了,能请教下三星不用工装怎么进入工厂模式的吗???
此ID已经删除
2008-1-29 14:37
回复 #1 前台 的帖子
检查灯丝电压是不是正常,如正常检查G2电压是不是正常,如管老化可少许提高G2电压。
前台
2008-2-23 14:23
我在另一台机上拆一个视频板换上去就可以正常显示了,画面不会变暗了,不过底色有点偏红,这个没有工装该怎么调呢?
