查看: 5530|回复: 9
[显卡维修]
显卡短路求助
发表于 2010-11-17 11:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块小影霸7300GT的显卡..
     把显卡插上主板..通电...风扇转一下...然后就没反应了...再按开机按钮也没用...
必须把电源线重新插一下才能有反应..
   请求思路与方法
发表于 2010-11-17 12:03:32 | 只看该作者 �
典型的12V短症状。。。。先查显卡上12V短......显卡正面金手指朝下左起数1、2、3脚和反面金手指朝上左起数第2、3脚。。。。
发表于 2010-11-17 12:54:18 | 只看该作者 �
LZ 确定主板没有问题吗
发表于 2010-11-17 14:02:33 | 只看该作者 �
回复 吐血了 的帖子
请讲的详细一点怎么查..是打阻值还是怎么的..
      我是新手刚学的....
  谢谢...
发表于 2010-11-17 18:43:24 | 只看该作者 �
先打阻值看12V是否对地短。。。。。若对地短,查PWM外围(电源管理IC及场管)及12V支路(看12V滤波电容是否不良尤其是贴片电容)
发表于 2010-11-17 23:33:31 | 只看该作者 �
测黑色电感边上的那几个场管有短路的换掉就行了
发表于 2010-11-18 12:05:16 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
请问一下怎么测场管...场管跟MOS管是同一个东东么.....
场管是不是要拆下来才能测的....如果旁边的贴片电容有问题..场管的特性是不是也是坏的表现
发表于 2010-11-18 12:06:33 | 只看该作者 �
呵!~ 还有...风枪吹场管的时候...是不是一定得把电容拆下来额......
发表于 2010-11-18 23:39:49 | 只看该作者 �
回复 jgegd888 的帖子
场管就是MOS管的一种 只要在同一线路上的元件有问题都影响到测量的数值。
发表于 2010-11-19 12:36:39 | 只看该作者 �
像这样已经是12V接地了。。用笔扫下
