标题: 用时十天维修纠结的F3K [打印本页]
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-11-17 10:34
标题: 用时十天维修纠结的F3K
一台华硕的F3K,接机,客户说机器一月没有使用,再开机就按打不开了。简单观察了
一下,机器U螺丝的封签还在,接可挑电源,机器无待机电流。心想机器没有动过,待
机电路有故障,于是按电路类故障报价后,客户将机器留下,开始维修。
时序图:
    此机按时序,待机时就有+3VA 和+5VAO及+3VA_EC电压,实测TPS51020 22脚并无
+5VAO电压,测6脚DDR#有13V左右,24脚VIN有19V,更换TPS51020后,+3.3VAO和+5VAO
正常产生,按开机,看电流开机正常,于是装机测试一个多小时没有问题,电话客户来取机
器,不想机器在客户来时掉电了,再测机器又回到了以前的故障现像,没有办法只好再跟
客户解释,此时手中已没有51020,还好客户愿意等待。用时4天从深圳定了几片全新的
51020,装上后待机电压正常了,但加电到400MA左右时掉电,51020换了N个也是一样,
看来掉电和TPS51020无关,于是开始检查掉电前哪个电压没有正常输出。
tps51020l图:
    实测MAX8743并无电压输出,心中大喜。开始检查MAX8743工作条件:4脚V+19V,21
脚VDD、22脚VCC均为5V,11脚ON1、12脚ON2脚均无高电平,此机器ON1 ON2信号最终是
由PQ8509的第4脚输出高电平导通PQ8504和PQ8506两个复合管子分别开启ON1 ON2的.而
PQ8509IC4脚输出高电平的前提条件是2脚的VGAPWR_SEL和3脚的SUS#_PWR信号均为高电
平,实测VGAPWR_SEL信号为低电平。按图纸VGAPWR_SEL信号最终是由SB600的C6脚输出
的,此脚没有输出高电平,于是开始简单的查SB600此时的工作条件,实测此时SB600所
有供电都已正常,且实时时钟在待机时也正常了。于是打算更换SB600,恰巧手中没有
全新的SB600了,用时又是4天从深圳定了几片全新的SB600过来,SB到了更换后,没想
故障依旧,还是无VGAPWR_SEL信号送出。维修进入了僵局,开始按时序倒着查缺少哪一
个重要的信号导致机器掉电。
MAX8743图:
    此机器在此次维修中用到的几个重要时序是这样的:+1.2VS_HT电压正常后发出
VLDT_PWRGD,此信号于SYS PWRGD信号相与产生PWRGD信号同时送到南桥和北桥。南桥收
到PWRGD信号且南桥工作条件正常后送出HT_CPU_PWRGD信号给CPU。于是先查CPU的
HT_CP_PWRGD信号,这个信号为低电平,逆向查找发现PWRGD信号也为低电平。从图纸上
分析如果想得到PWRGD信号,SUS_PWRGD、+1.2VSUS_PWRGD、DDR_PWRGD、+VCC_NB_PWRGD
、+1.2VS_HT_PWRGD、ATI_PWRGD_VGA这几个PG信号必须都有,实查板上PD9302这个二极
管并没有安装,所以先前分析认为MXA843的无电压导致机器掉电的思路是错误的,因为
8743的PG并没有做为此机器总PG的条件之一。面对如此多的PG信号只好采用断路法,将
相连的0欧电阻一个一个的断开。当断到PR9307时,机器不再因为有重要信号没有检测
到掉电。于是开始查+VCC_NB_PWRGD这个信号。
PG图:
    +VCC_NB_PWRGD和+1.2VSUS_PWRGD这两个PG信号都是由ISL6227CAZ_T这个电源IC发
出的,因为+1.2VSSU_PWRGD这个信号正常。说明6227芯片的公共端的工作条件是正确的
,只要查+VCC_NB_PWRGD这个信号需要的工作条件就可以了。实测6脚BOOT1电压只有
3.3V而BOOT2电压是5V,BOOT1和BOOT2电压都是由复合二极管PD8201输出的。只有一路
不正常换PD8201。换后+VCC_NB_PWRGD信号正常输出.机器维修至此结束,装机测试完毕
收钱放机.
6227图:
作者: 老刘维修    时间: 2010-11-17 13:14
鲁鹏你用的什么绘图软件,是简体中文的吗?你16期的吧?我17期的
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-11-17 13:24
回复 老刘维修 的帖子
看图纸我有的ADOBE READER 截图用的是QQ 保存图用的PHOTO
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-17 15:17
看来鲁鹏维修已经学的很好了哦,我对本子的理解还是十窍通了九窍
作者: 月饼    时间: 2010-11-17 16:07
温州本本维修  + 10 一样的老师,一样的远程,为什么我差你这么多.
因为他学过主板。哈哈哈哈哈
作者: 三木    时间: 2010-11-17 16:50
好牛的思路。怎么我也学不成这样。看来还是得学习一下主板。
作者: 张志刚    时间: 2010-11-17 19:32
清晰的思路,准确的判断!!向您好好学习!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-18 09:53
楼主修这个机器思路很清晰 虽然中间有弯路  但是 按一般的逻辑都会想到是缺电压引起的掉电,不仔细分析 不会想到是重要信号引起的掉电啊
作者: yang88498    时间: 2010-11-18 10:31
越难修的东东修好了越有成就感。。。。。。
作者: lovesky6000    时间: 2010-11-18 10:42
请问楼主这图纸的板号是多少,图纸不是很清晰
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-11-18 10:56
回复 lovesky6000 的帖子
机器取走了近两周了,板号没有帮你细看了,记的是F3K
作者: thcloud    时间: 2010-11-18 14:10
不错 一般这样上电掉电得话如果电压没有问题只能用断路方法 算是维修最高级别得了 楼主再修炼下可以成大仙级别了
作者: 职权范围    时间: 2010-11-20 11:27
图不是很清楚,看起来不方便!
作者: 杨方斌    时间: 2010-11-20 12:24
3.3也应该是高电平吧!6227看来on要5v
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-11-20 12:37
回复 杨方斌 的帖子
原文:+VCC_NB_PWRGD和+1.2VSUS_PWRGD这两个PG信号都是由ISL6227CAZ_T这个电源IC发出的,因为+1.2VSSU_PWRGD这个信号正常。说明6227芯片的公共端的工作条件是正确的
3.3V而BOOT2电压是5V
兄弟可能你没有看清楚,我测的是他的BOOT脚只有W3。3V,并非ON信号脚
作者: 华发科技    时间: 2010-11-20 13:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浪子游    时间: 2010-11-21 17:05
好方法采用割断法 去排除PG信号不正常造成掉电 迅速缩小故障范围好经验总结收藏 谢谢楼主经典案例!
作者: 浪子游    时间: 2010-11-21 17:06
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-11-21 22:19
楼主 能把你的f3k的图纸分享吗
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-11-22 07:30
回复 风枪VS烙铁 的帖子
图纸坛里有的,你搜索一下,就找到了
作者: mainzhang    时间: 2010-12-4 16:55
看了很多遍,每看一次都有收获
作者: mainzhang    时间: 2010-12-4 16:57
看了很多遍,每看一次都有收获
作者: 学修本    时间: 2010-12-4 23:21
华硕的机子内存,显卡检测不过都会掉电,PG检测不到也会掉电.
作者: scliugang    时间: 2011-2-11 16:46
回复 风枪VS烙铁 的帖子
_ASUS F3Ka F3Ke.part3.rar (902.23 KB, 下载次数: 49)
