标题: 优派E90F显示器没有高压(在线等候) [打印本页]
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-1-28 13:29
一台优派E90F彩显,
现象:全无
经测量电源输出正常,二次电源没有工作,升压管电压55V.但没有升压.(升压管正常)周围元件暂无发现有损坏的
后来怀疑行场扫描电路(集成二次电源驱动)TDA4841PS.更换后现象依旧.
后又测得4脚:8.4V,(为B+控制比较器输入).3脚(B+控制OTA输出)、5脚(B+OTA输入)、及6脚(B+控制驱动输出)
急需各位想助!
作者: 卡拉    时间: 2008-1-28 18:46
楼主:
查  cpu 5v
正常吗?
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-1-29 09:33
消磁继电器动作是否正常,行推动有无供电?行管C极有无电压。数据都没给全,不好确定故障范围。
