查看: 4609|回复: 23
主板换电容换出的问题,
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-28 13:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前几天从省城进了两块主板,捷波J-865PA的,一块顺利卖出,第二块我看他的CPU供电旁的滤波电容换的有,以前换的是1500,10V的,有一个没有换,快爆了,手头没有一样,换上去了1000,10V的,加电试机,正常点亮,昨天卖的时候进系统黑屏,用的还是以前他的系统,,以为是系统不兼容,装了个GHOST版的,复制完,进系统的时候又一次黑屏了,一步步装也是这样子,板子在保,准备返回去, 客户急着要,没办法,死马当做活马医了,插上检测卡,发现一个问题,就是黑屏的时候,复位灯亮了,量CPU无电压,他用的是P4 3.0的CPU,以为是功率太大,但换我的C2.0的也是这样的情况,电源,换了也不行,折腾了一下午,后来把CPU的滤波电容全换成了1000,10V的,故障消除, 希望以后大家注意这样的小细节问题
发表于 2008-1-28 13:59:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵!又是电容惹的事啊!所以换电容一定要细心!!
发表于 2008-1-28 20:29:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主比我幸运多了,我把板子的供电电容换了三遍才OK 的!真的是不明白,电容还有兼容性问题!!
发表于 2008-1-28 22:59:50 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
没听说过电容还有兼容性的问题,估计还是质量不好吧.
发表于 2008-2-1 15:11:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我认为如果换成比原来大的就可以,换过好些都是换成大的就行,自己的经验,仅供参考,呵呵
发表于 2008-2-7 11:10:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
质量就是硬道理呀,质量好的电容用着就是不一样;不过电容还是原值代换的好不然ESR不一样,再加上板子的设计者设计的余量在少点的话天晓得会出什么样的奇怪故障呢,有一次换成比原先大的电容,结果电容个个爆,哪个惊天地泣鬼神的动静!!!
发表于 2008-2-7 11:59:39 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电容的品质很重要
而且1000微法显然容量不够啊
发表于 2008-2-7 21:52:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
但楼主最后全都换上更小的啊。
发表于 2008-4-6 13:45:17 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也认为如果换成比原来大的就可以,
也是换过好些都是换成大的就行
但楼主换成小的让人很费解啊    难道是电容质量问题?
发表于 2008-4-6 17:07:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也有点问题啊,电容换小的行吗,我记得好像不行啊,楼主为什么换完就没有事了呢,真是叫人搞不懂啊
发表于 2008-4-6 17:17:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原帖由 qweabc 于 2008-1-28 22:59 发表
没听说过电容还有兼容性的问题,
估计还是吧. 质量不好
                     质量不好!!
发表于 2008-4-16 19:59:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都是强人,就像我签名就的那样,修板就得这样 ....
发表于 2008-4-16 20:14:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
三项电源要平衡,要么一起换,要么用正品同容量。另外修电源的时候不要轻易加大容量,不然的话好的会被你修保护。
发表于 2008-4-16 20:24:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原帖由 老康维修 于 2008-4-16 20:14 发表
一起换,要用正品同容量!!不要轻易加大容量!
发表于 2008-4-17 21:25:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2008-4-21 08:13:31 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
呵呵楼主真是强人啊,怎么还换成小的了,微法值要和原来相当,耐压稍高一点没有问题的。
发表于 2008-4-21 08:30:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
全换小了 没影响cpu稳定吗 有学了一招 谢谢分享
发表于 2008-4-21 20:47:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主 挺厉害      去省城了
发表于 2008-4-25 16:34:13 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
又一牛人,但不知道以后会不会出问题,
发表于 2008-4-25 17:58:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换出来的问题,就应该知道了,还这么多弯
