技嘉G31M-ES2C主板上Intel 奔腾E6600散后点不亮
wjc1228
2010-11-17 08:30
技嘉G31M-ES2C主板最开始上的是Intel Celeron E1500 CPU正常使用 后换上Intel 奔腾E6600点不亮 再换回Intel Celeron E1500也点不亮了 CMOS放电了也是如此。什么原因。
willvilin
2010-11-17 08:50
这个问题。。。
我以前在测主板的时候也有这样的情况。我分别拿了一个高主频的CPU,和低点的CPU。把低的放进去测,点不亮。高的放进去就可以。
我师傅说:因为有些板不支持太低或者太高的CPU。
我也不知道是不是这样。嘿嘿
xurui2000
2011-12-6 02:22
你是不是不小心把CPU座针搞歪了。。
