标题: hp 540电流跑到0.74A不动 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2010-11-17 08:01
   昨天有接到一台HP 540的机器,GME965的芯片组。。待机有0.03,3V/5V都有。插直流电源,电流只能跑到0.74左右就不动了,也不掉电。不上内存只能跑到0.63,不上U跑到0.35左右。。插上U跟内存时跑到0.74左右时,主板上的电压都有出来,不过北桥跟CPU温度有偏高,南桥的温度正常,测主板上没有短路,北桥已换过,故障还是一样,请高手指点一下。。
作者: 110081    时间: 2010-11-17 08:34
供电  时钟    复位   都正常不,别上来就干桥呀,
作者: 塔罗沙    时间: 2010-11-17 09:04
你先看看有没有复位呀,,,在把内存槽加焊下
作者: 小段2010    时间: 2010-11-17 09:04
是不是北桥没过 啊  一般北桥控制的是内存啊
作者: redfish133    时间: 2010-11-17 11:18
情况不够详细 帮不上你
作者: huangcheng1124    时间: 2010-11-17 12:06
板有没有进水,氧化的地方,诺换北桥不行,那就换个南桥试试。
作者: 342425zhangjiu    时间: 2010-11-17 13:36
是怎么坏的啊
、  说详细点。。。。。。。。。。。。
作者: yugming    时间: 2010-11-17 13:37
换个CPU看一下,HP新机爱烧CPU!
作者: serveridea77    时间: 2010-11-17 13:44
干北桥,希望不大了,查下信号先啊,CPU不工作,看BIOS,南桥!EC
作者: 陈亮明    时间: 2010-11-17 13:48
这种现象是不太好修,有诊断卡跑码就好了,可现在PCI——E了大多数机了不跑码了。
作者: 清风陈    时间: 2010-11-23 08:40
回复 yugming 的帖子
还是楼上说对了,换了一个U好了,真没想到INTEL的CPU也会坏的。。。。
作者: LIAN46480998    时间: 2010-11-23 10:33
HP机子一般INTEL的CPU是很难烧坏的。只有AMD的CPU才会经常烧。你看看前面的小电压都正常吗
作者: yugming    时间: 2010-11-23 10:55
回复 清风陈 的帖子
哈哈~~HP新机就有这个毛病!我也换过好多台了!
作者: 于海东一    时间: 2010-11-23 11:21
inter cpu一班不会坏的,查查工作条件,工作时钟复位。
作者: 大连笔记本维修    时间: 2010-11-25 15:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华发科技    时间: 2010-11-25 15:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清风陈    时间: 2010-11-27 23:09
回复 于海东一 的帖子
我都已经换U好了。。
作者: 龙少恒良    时间: 2010-11-28 00:02
惠普机器真是个炸弹,什么都可能坏
作者: 谢庚武    时间: 2010-11-28 01:30
查查看的工作电压,比如时钟,复位正常不
作者: pxhxkij    时间: 2010-11-28 01:34
之前碰见也有别的牌子烧CPU,的确很少见.楼主一下就干了桥真来劲啊呵呵.
作者: chnyu    时间: 2010-11-28 02:46
cq40 amd u 坏我都中过不少招了
作者: 卡拉    时间: 2010-11-28 10:34
拿假负载量CPU座,应该是CPU槽里面的问题。
