标题: 今天遇到很棘手的数据恢复问题 [打印本页]
作者: 文工    时间: 2008-1-28 12:19
标题: 今天遇到很棘手的数据恢复问题
今天遇到很棘手的数据恢复问题,客户的描述的经过是这样的,他的系统是FAT32的D盘也是,平时打开系统都要半小时,最后一次插入U盘后,再开机系统也进不去了,没有办法就找电脑维修店装系统,装好系统后D盘就打不开了,提示未格式化,最后说没有办法,只有格式化。说数据没有了,客户也默认了,最后把PHOTOSHOP,文泰 ghost系统备份都放在了D盘,因为客户是广告公司的,过了一天,客户说他的E,F盘没有一个重要文件了,他突然想到是放在D盘的一个文件夹里的,请问怎么恢复,他原来的分区是FAT32 ,现在C D都是NTFS格式的。怎么办啊?
作者: 文工    时间: 2008-1-28 12:29
怎么恢复,用什么软件,给个思路啊,大家帮帮忙,钱不重要,主要是技术上考虑,有这个实例,也好练练手啊
作者: 从头开始    时间: 2008-1-28 17:09
把FAT32的分区格式化成NTFS时,一般原来的FAT表没有破坏,有恢复的希望,但LZ又在D盘写入一些数据,不知客户要的文件是否被覆盖。
建议:先做分区的镜像,然后恢复。恢复的方法有两种:第一种是先把分区还原到原来的FAT32分区(不是格式化FAT32!!,是通过恢复DBR的方式。),然后看这个文件在不在(能不能看到,要看你的运气了),第二种方案是用WinHex直接分析D分区,找这个文件(但这种方法要求你能熟练运用WinHex)。
作者: 网上飘    时间: 2008-1-30 09:53
说得有道理,学习了!
作者: 张先生    时间: 2008-1-30 10:02
数据恢复不做镜象,不在镜象盘上操作是数据恢复的一个大忌。数据源是唯一的,一定要保护。
作者: 文工    时间: 2008-1-31 11:53
至今我求助的问题,无论是硬盘、显示器、显卡、主板一个也没有解决,其中有的会员的回答是很有道理的,可能是我太笨了吧。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-1-31 13:30
首先要做的就是恢复原始的FAT32的分区!
作者: 破军    时间: 2008-2-10 08:16
这人怎么这个样呀,有重要的东西不备份,等没了再 找真没意思。
作者: 阳朔西街    时间: 2008-2-10 15:17
真的想你所讲的那么简单,到时候试看能不能修好,谢了,楼主
作者: 晟欣科技    时间: 2008-2-12 10:17
3楼说的可行。你试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 网络兄弟    时间: 2008-2-16 20:23
数据被覆盖了一切都晚了。老张说的不错。数据恢复不做镜象,不在镜象盘上操作是数据恢复的一个大忌。数据源是唯一的,一定要保护。
作者: 自独    时间: 2008-9-24 23:03
同情你,上面的没有一个有解决的办法的
作者: 踊跃    时间: 2008-9-29 20:21
看了。学到很多东西。尤其是数据源是唯一的。
作者: 百货    时间: 2008-9-30 20:52
我有同感,哎
作者: 孙小慧    时间: 2008-10-4 23:40
1.装系统后D盘打不开 需要格式化是DOS引导扇区DBR损坏                这种情况恢复很容易
2.格式化D盘的操作 会清除文件分配表FAT 和文件目录表 数据区无损       这种情况可以用软件扫描对于个别重要文件可以手工恢复
3.再向D盘写如数据   覆盖了数据区    如果拷入文件覆盖了要恢复的文件数据就无法恢复了   如果需要恢复的文件数据没有被覆盖  可以将数据扇区克隆出来 从新编写FAT和FDT来恢复 这只是针对个别非常重要的文件,重写FAT是非常废时间的.
数据是一步一步破坏的,稍微懂点数据恢复的都不会犯这样的错误
