方正 电源一体板上接5V和12V之间的稳压二极管的作用
lichangru
2010-11-17 00:06
接了台方正19寸的液晶显示器 电源板上的电压不稳,表现为 2组电压:14.8V稳定不动,5V这组跳变3.3---4.9.接5V这组的原件都换完了,电源芯片和开关管也换了,整流二极管也换了 空载和负载电压都变。这电路中有个稳压二极管,一端接5V一端接12V 这个没有的换 ,不知道这个在电路中有什么做用
qideli
2010-11-17 09:03
不同的机器电路也不同,但液晶电源大致比较类似。我认为,一般电压要么都不稳。你的这个说14.8V稳定,5V不稳定就有点不多见。就电源本身而言,5V和12V的区别大多是5V连到了取样电路,可以查一下。另外,建议你去掉5V负载,加一个50-100欧 2W左右的电阻做假负载看5V还变不变,由此来确定是电源的问题还是驱动板的问题。
lul3221
2010-11-17 09:12
这稳压二极管是平衡及过压保护。避免5V下降而12V升得太高。
lichangru
2010-11-17 20:15
回2楼,我是空载测电压的 也就是说没接驱动板都不稳了 接了也是一样。这个稳压二极起保护做用 回不回这板就是12V的升到14.8V造成该管坏啊 手头上没有一样的换 要是好了就应该是它的问题了
来自本拉登
2010-11-17 21:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zjjwwx
2010-11-17 23:04
是7.5V2W的稳压二极管,12V与5V的压差是7V,设置了7.5V稳压二极管,如果压差超过7.5V,稳压二极管齐纳击穿,保护。
猪儿
2010-11-17 23:16
如果这个二极管击穿了,换上新的还会再次击穿吗
qideli
2010-11-18 08:41
一般来说,14.8V电压应该是正常的,有好多电路不是12V,即使不空载。像你说的那样,稳压二极管坏的可能不大,建议还是先换光耦,换个431,再查查PWM芯片周围电路,小贴片二极管、小电阻都有查的,特别是开关管S极和G极通往PWM芯片的电路。估计还是初级电源的问题。维修时候把12V,5V负载一个个断掉,先确定到底是负载问题还是电源本身问题,这个很重要,你去掉驱动板,那么还有高压板呢,有的机器还有音频功放电路,都一路一路去掉看。你暂时不要只想着5V变而12V不变的事情,否则容易陷入维修误区。
雪之缘
2010-11-18 09:33
哎~~啥时候能看懂呢
asdfjjjj123
2010-11-18 10:06
上次我也修到一台AOC的也是12V与5V之间的那个二极管坏了不知道咋换以为是5V稳压的换上去不行,问了一位老师傅说那个是什么双二极管用5347B可以代用,我找了个换上去12V5V电压就稳定了
湖南草上飞
2010-11-18 10:09
楼主这个应该不是负载部分的问题了,重点应该查开关变压器给电源管理芯片提供的工作电压部分(输出的电压跳变是电源管理芯片反复启动的结果),正常工作顺序是:电源管理芯片启动部分完成后,接着开关变压器要提供芯片的正常工作电压,如果没跟上,芯片启动电路就会反复启动。如果外围电路确实没问题了,继续换IC吧!我们有时遇到要换好几片IC(常买到不良IC)
lichangru
2010-11-18 22:02
有断过12V负载,就是断开高压部分,也是一样。光耦早就换过了。看来要找个5347B来看看。些谢谢各位的建议,明天再看看初级电源部分。由于客户要的急早就给客户换过通用电源板,留下这板要是修好了,会给大家答案的。
凌寒
2010-11-18 23:07
电压过低开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
b. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。
c. 开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
d. 开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关管
e. 300V滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降。
