各位师傅有用7805代换过DC-DC电路的吗?
黄阿牛
2010-11-16 23:57
修一19”屏不能开机,用的是通用驱动板,检测没有12V正常,5V为0,用一开关电源试可点亮,DC-DC是MP9141
,而手头又没代用的,就考虑用7805电路代换,屏电压用的是5V,就先用一个7808把12V降到8V,用一个7805把8V变成5V供屏电压(电流黑屏时800mA,有信号400mA),另一路7805把12变5输入到3.3稳压供给驱动芯片(电流300mA左右),连续试机24小时没问题,只是时日久了...?
我竟然用古老的电路来代替先进的电路,不知这样做是否合适?
情无天
2010-11-17 00:07
只要是发烫不严重就应该没什么问题 可以烧一天试一下
qideli
2010-11-17 08:45
想都不要想,更不用试验了。你做的根本就不行,主要是电流不够,负载带不起,发热量特别厉害。7805、7812简单的电路不能用。需要使用扩流电路才可以。
lul3221
2010-11-17 09:04
可以用MP1410代换。
乞丐怎么变回来
2010-11-17 09:13
qideli 发表于 2010-11-17 08:45
想都不要想,更不用试验了。你做的根本就不行,主要是电流不够,负载带不起,发热量特别厉害。7805、7812简 ...
带负载确实很吃力的
wchj5120
2010-11-17 09:24
知道不采用dcdc的原因就是他具有低压高流的特性
zjjwwx
2010-11-17 23:12
发热量太高,而且要多个并联扩流
猪儿
2010-11-17 23:29
你们对这些电路咋这么懂,都是学过电子电路的吗
李普
2010-11-18 18:08
直接降压,功耗大,淘宝有12V转5V和3。3V的开关电源小板,很便宜的。
zh1849
2010-11-18 21:31
回复
李普
的帖子
赞成 顶
王链淞
2010-12-18 12:28
修电路不能想当然
