东芝 NEC 大电容更换方法
易居欢
2010-11-16 23:31
东芝 NEC 大电容更换方法
现在开始慢慢接触这类的主板了,起初拆的时候用风抢吹,吹得乌烟瘴气,还感觉毒气熏天。慢慢地现在总结了经验如下,希望对朋友们有用。
拆这个用尖嘴钳钳烂它,就是横着钳,钳烂了用尖的东西把四周的胶给挑掉,其实不用很大力就能够弄掉,所以不担心对CPU座有影响。然后就用烙铁把剩下的铝片除去,我一向是用刀型烙铁,所以对付这些铝片375度轻而易举得了。拆去之后就用吸锡线弄干净就等着装吧。
现在说说装吧(现在市场上没有全新的OE907和OE128了,有也是骗你的,是翻新的,我说的是深圳华强这边)先在这个电容的四角和另外一极的地方加一点锡,请看图。然后对好位置焊就行了。
gx9001
2010-11-16 23:47
这么费事 干吗 旁边并两个 电容就完事了 !!
易居欢
2010-11-16 23:51
呵呵。。如果机器用的OE907,你怎么并电容也开不了机。
跻身主板界
2010-11-17 00:09
今天400多度 干了N曾皮下来 。。。最后剩下光亮的一层皮 美工刀削去了
真的是乌烟瘴气 都怪俺脾气急躁 。。。吹的我心烦意乱
平心常
2010-11-17 05:35
着正有点费事 以前也换过现在不换了, 直接加了
583600096
2010-11-17 11:24
呵呵 吹下来就变形 不过 没有乌烟瘴气
songhaoyi
2010-11-17 13:07
没动那东东
serveridea77
2010-11-17 13:45
是啊,那东东是不好拆,拆得人烦,好方法
yugming
2010-11-17 13:49
这东东一拆就烂~~我们都是换的钽电解电容上去~~
qgjkhngah
2010-11-18 09:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蓝德本本维修
2010-11-18 09:24
还没拆过那玩意.
流云风
2010-11-18 09:33
如果并电容的话一般并多大的。两个就可以了吗?
changchengchen
2010-11-18 09:49
没拆过那东东
弃门出击
2010-11-18 09:53
我还没换过这种电容
潘卓斌
2010-11-18 10:08
拆这个和做BGA差不多 我都是850去了尖头来做的
星源电脑
2010-11-18 10:14
我装的时候焊上三根引线焊在主板上的
汇科维修
2010-11-18 10:18
直接把它外壳搞掉就好拆多了。
ncnyn
2010-11-18 10:34
是个很好的方法,学习
jsyzwfff
2010-11-18 10:49
还是直接装6个330上去好.还NEC的估计时间长了还会坏.
ygz100
2010-11-18 10:54
换过这样的电容确实不好往下拿啊
溜溜
2010-11-18 11:03
我还没有碰到了过
