r40暗屏
修板
2010-11-16 23:18
r40暗屏
暗屏的故障一般比较好修,无外乎是:灯管,高压板,高压板主供电,开启信号等,如何如何快速判断准确判断,也是问题
今天修的r40,根据故障,总结一点经验,如有不对,还望各位同行斧正。
暗屏,开机瞬间,屏背光有一个很微弱的光,一闪,就灭,根据光一闪,判断高压板主供电(vbl16)以及背光开启信号应该正常,故障应该出在高压板或灯管上。
由于背光是很微弱的一闪,怀疑灯管高压没起来的,可能性大,于是更换高压板的高压变压器,故障排除。
其实,该高压板,换灯管也很简单,这里主要是说,根据背光微弱的一闪,判断是高压板的高压变压器坏,不知各位同行是否也有此经历。
吴俊霖
2010-11-16 23:22
这和修液晶道理是一样的
zjycb
2010-11-17 02:10
这是经验还是方法
明达明
2010-11-17 11:44
还没有看到过!
yugming
2010-11-17 12:05
灯管有问题或虚焊也是一闪
