lenovo. X200《能点亮》但是按CTRL+ALT+DELETE重启就点不亮了。
谢庚武
2010-11-16 22:39
lenovo.X200.《能点亮》但是按CTRL+ALT+DELETE重启就点不亮了。估计是北桥的问题,北桥是GM45的,我换过还是一样的,BIOS也刷过,请问是什么问题?请高手支招。谢谢
252566172
2010-11-16 23:10
报不报警?
厌倦泪光
2010-11-16 23:21
貌似此类的信号时南桥的信号吧、建议换南桥,或者EC
厌倦泪光
2010-11-16 23:22
还有具体的重启后点不亮是什么情况了。电流上到多少了??
谢庚武
2010-11-16 23:41
回复
厌倦泪光
的帖子
电流上到0.68
谢庚武
2010-11-16 23:43
热健重启代码跑49
跻身主板界
2010-11-17 00:16
遇到过 一富士通摔得机器 重启不亮 加焊北桥好的 。。。。
平心常
2010-11-17 05:33
跑49 69 可以说是比较难修的问题 因为涉及的比较广! 问题不好查。 - 49 一般是PCI 总线上的问题 你可以先单板测试 把(无线, 猫, 蓝牙, 等)给拆了 试试 如果还是这样 你一个个芯片的拆
