标题: 求pc97551-vpc 171无电压的情况下的 检测流程,谢谢! [打印本页]
作者: ganggangpc    时间: 2010-11-16 22:39
求pc97551-vpc 171无电压的情况下的 检测流程,谢谢! 机器是海尔h60s  pc97551发烫 待机电流0.16A  换97551后 待机电流0.04A 但是不开机。经测试 3.3  5v 正常 EC 1 脚有3。3 v  按开机键 开机键有电压跳变,有明白的大侠 多多指点 多谢!!!
作者: ganggangpc    时间: 2010-11-16 23:46
没人理我?
作者: ganggangpc    时间: 2010-11-18 18:32
补充: pc97551  第2脚 有3.3v电压 按开关时 有低跳变
作者: 白莉莉    时间: 2010-12-18 16:08
期待结果期待结果
作者: 波波师傅    时间: 2011-7-13 19:09
我碰到一个一样的。你的板是不是明基S52系列的?我的这个芯片已经烧了中间起胞了
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-4-11 12:20
这是什么芯片啊
