标题: 电脑开机屏幕单显示蓝屏一条线一条线?请问是什么问题啊? [打印本页]
作者: 你误会我了    时间: 2008-1-28 11:27
电脑开机屏幕单显示蓝屏一条线一条线?请问是什么问题啊?以前也这样的,后来就好了,现在有这样,朋友说系统坏了,叫人来装,那人说电脑显卡坏了,请问是不是显卡坏?如果是显卡的问题,有没有什么办法解决啊?麻烦谁告诉我下
作者: 流香雨    时间: 2008-1-28 13:44
显卡问题,那就更换一个好的显卡测试不就知道了。
参照主板说明说的使用何种显卡类型即可,
如果是内置的显卡,外接一个PC显卡。
把COMS里面内置关闭或启动使用PC显卡。
还是出现这个蓝线的问题,再换个显示器看看是否问题出现在显示器上。
作者: youngead    时间: 2008-1-28 17:46
显卡,你这水平,建议直接换块
作者: 刘阿斗    时间: 2008-1-29 10:49
我觉得显卡或是内存有问题的可能性都很大。
作者: 一剑飘香    时间: 2008-1-29 11:31
换个显卡就好了,要就拿去修显卡
作者: 初学修主板    时间: 2008-1-29 15:08
应当是显示的问题吧.要不看下是不是显卡跟显示器之间接触有问题(如未接好.)再不行就是显卡直接点..
作者: 同乐五洲    时间: 2008-1-29 19:02
不知是不是一条线,还是一条条的线呀?如果一条横线是场扫描电路故障,一条竖线,是行输出线圈焊点开焊。
如果按照上面各楼主给出的方法将显卡更换后还未能解决,可能是显示器故障,蓝屏一条条的线,极有可能是回扫线,如果是老显示器会出现这种情况,可能通过调整加速极电压来解决。可是如果新显示器,建议找经销商更换,因为这种情况多是示放电路的故障,如果是杂牌显示器极有可能用的返新的CRT管。
液晶显示器没有这种情况的。
[ 本帖最后由 同乐五洲 于 2008-1-29 19:09 编辑 ]
作者: Iemky    时间: 2015-10-23 11:38
显卡坏了,直接换块新的。
