晶振没有起振电压是不是南桥坏了?
红林维修
2010-11-16 21:10
晶振没有起振电压是不是南桥坏了?
技嘉主板不加电,1117和PCIA14不短路,USB也不短路,强加电无发烫的芯片。晶振两脚无起振电压,都为0,是否可以确定南桥挂了啊?
德强电脑
2010-11-16 21:13
先测跳线帽第2针是否有电压,再换晶振和谐振电容,最后SB
凌寒
2010-11-16 23:33
先量RTCRST正常为就先换振晶跟电容就是南桥坏的可能性大呀。
caiyizen
2010-11-17 00:10
不能完全确定
红林维修
2010-11-17 10:26
回复
德强电脑
的帖子
跳线帽是两针的,确定有电压
ichtech
2010-11-17 12:38
跳帽有电压,就换晶体和电容试下,就行就SB了。
简单逻辑
2010-11-17 15:16
谐振电容有没断路
风帆
2010-11-17 21:05
先把谐振电容取下来再测电压
指纹密码
2010-11-17 21:07
2个脚都没有电压。一般都是南桥坏
主板我最菜
2010-11-17 21:29
可以肯定的说,是南桥,好像电容二端的电压,是南桥提供的吧。。
西游记
2010-11-17 21:40
跳线那里电压的话换个晶振试一下,SB坏的可能性大点
FPGAARM
2010-11-17 22:00
桥坏的可能较大
baicel
2010-11-17 22:08
应该不能说明南桥坏吧,我修了很多这种情况了,直接换晶振直接能触发了
Solo。
2010-11-19 14:05
重植下SB 。 。 或者加焊下
李继鹏
2010-11-19 15:47
没遇到过、学习了
树林林
2010-11-19 17:17
换下晶震与电容也不难,试下!
红林维修
2010-11-19 19:50
晶振和谐振电容都换过了,还是不行,把晶振拆下来量还是无电压,这肯定是南桥坏了吧?
