请问这个是供电还是什么作用的IC
qw728
2010-11-16 20:44
请问这个是供电还是什么作用的IC
我有一华硕的P5Q PREMIUM主板!可以开机!进了系统不久就蓝屏!后来发现主板上有一个IC(8脚)烧了2个脚!上面写的是24CO8WP。请教
倒立的鱼
2010-11-16 21:02
24c08好像是EPROM吧 (可擦除可编程ROM)
柳石仟
2010-11-16 23:14
24c08是EPROM
柳石仟
2010-11-16 23:14
24c08是EPROM
柳石仟
2010-11-16 23:15
24c08是EPROM
caiyizen
2010-11-17 00:12
是的,有的电视机也用到这个东西。。。。
lazyxi
2010-11-17 00:25
是BIOS芯片吧
易立
2010-11-17 00:28
是个存储器,但不一定是bios,也不一定就是它导致的。
linmingxing
2010-11-17 01:59
是不是在“L-FW3227-100 ”芯片边上的?L-FW3227-100 是1394控制芯片,你把L-FW3227-100 跟24CO8WP都拆掉,再进系统应该就不会蓝屏,如何还没解决再找我。
qw728
2010-11-17 09:39
我去试下!{:4_83:}
qw728
2010-11-17 09:44
还有这个IC是在显卡插槽前面的!
木木人家
2010-11-17 12:04
24C08是eeprom,主板上很少见这东西,网卡用的是93c46,现在主板和显卡bios用的一般是25系列的
sghwcwiqpl
2010-11-17 13:43
是存储器,内存,主板BOSI大多都是用这个芯片
xq1174306581
2010-11-17 16:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
