标题: 电脑鼠标键盘失效维修一例(原创) [打印本页]
作者: benladn911    时间: 2007-3-15 10:43
一台主板为 Aopen  Ax3sp pro   815EP 的 P3电脑,近日连续出现PS2口的鼠标失灵,后来买了个USB的鼠标解决此问题,不想到第二天键盘也出现失灵,完全不能用了。实在没招,把主板卸下来看。
想想电脑的USB口通讯正常,那主板IO芯片应该没有损坏也没那么容易损坏吧。刚开始以为是PS2口接触不良,于是把键盘的PS2线剪下来,把PS2线插入主板的PS2座,用万用表电阻档测量PS2的几根线和主板上的 PS2插座都接触良好,导通接触不良的问题也排除了。维修陷入僵局,难不成再去买张815的主板?那太不值了~~~
在网上查找相关的815的主板的电路图,发现PS2接口的数据和时钟线上都 有上拉电阻 和下拉对地的抗干扰电容,中间还串联着电感,用完用表测量主板上PS2口的电阻和电感都无异常,最大的怀疑对象落在 电容排上,这是一个4位的下拉电容排,同时对鼠标和键盘的数据、时钟线做下拉处理,如果电容失效或漏电那就会造成数据、时钟信号的变形而出现鼠标、键盘失效。于是把此贴片电容排焊下,因自己也无同型号的贴片电容替换,而且此电容在此电路只是起到稳定作用,一般情况下不装也是可以的,所以就空着了。
重新装机,开机,鼠标、键盘都OK了,哈哈,对得起自己了~~~
PS2鼠标、键盘电路原理参考图:
作者: liulx    时间: 2007-3-15 20:36
鼠标键盘不能用的主板大多数故障原因是以下的两方面引起的
一。5V供电的保险电阻断路
二。抗干扰排容漏电
有很少一部分是由于S I/O损坏和印刷线路板断线
以上都是我实际维修中遇到的。
作者: pinty    时间: 2007-3-18 22:54
见过,不过我认识是那些电感的问题多,先用笔用力压了后再量通断
作者: mbfix    时间: 2007-4-8 22:15
我也有一块,是开机状态插speaker蜂鸣导致的开始时鼠标键盘不能同时用,后来干脆不开机了,也没仔细察过,不能是io坏了把
作者: 菜大师    时间: 2007-4-9 20:54
我也修过一块AOPEN,还是画着笑脸的日本限定版,依葫芦画瓢吹下后面的排容OK了,LZ解释了原理,学习了~
作者: 梁伯    时间: 2007-5-24 03:35
我暂时也没碰过PS/2的接口坏板,不过接品变形的就不少,省得去换,直接拿了个钳子钳紧就继续用,唏
作者: 路人甲    时间: 2007-5-25 22:32
不错的维修经验,谢谢分享
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2007-5-26 17:45
上次遇到个SB坏的
作者: 世纪朝阳    时间: 2007-5-26 18:08
暂时还没遇到过哦。。
作者: sbiwupm    时间: 2007-5-28 22:22
修过一块,IO的键盘脚给顾客插显卡时搞断了.补上OK
作者: kingday    时间: 2007-5-29 20:33
学习,但是我在主板上还不认识贴片电容在哪?
作者: 失业中    时间: 2007-6-1 01:05
有些是物理方面的观察就行了 有些就要跑电 路了
作者: 古痴今狂    时间: 2007-6-1 01:28
"想想电脑的USB口通讯正常,那主板IO芯片应该没有损坏也没那么容易损坏吧"
楼主这句话,不知正不正确,我觉得,USB是由南桥直接管理的,好象和IO没有关系!不知道是不是这样的,请高手指点!!
作者: 冬风破    时间: 2007-6-1 14:26
如果楼上的 kingday同志 知道电容用什么表示的话,再看上面的电路图不就知道了,再不行的话用万用表量一下。
[ 本帖最后由 冬风破 于 2007-6-1 14:28 编辑 ]
作者: 渊博    时间: 2007-6-1 14:49
IO的键盘脚给顾客插显卡时搞断了???
作者: 菲克斯    时间: 2007-6-1 14:52
这种情况很多,主板在使用两三年后不少会出现电容漏电造成键盘鼠标不能用。还有一部分是因为经常拔插键盘和鼠标,搞干扰的电感虚焊也会造成键盘或鼠标有时能用有时不能用。
作者: 漫步者一二六    时间: 2007-7-14 11:48
还没遇到过这样的,学习了
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-7-16 11:35
卸排容已经成了维修主板的常识了
作者: 桂林阿义    时间: 2007-7-16 21:14
我也有一台一体机,开始时鼠标键盘不能用,USB口正常,没有深入查了.这个电路很容易修的吗?
作者: 好学学生    时间: 2007-8-12 23:36
我有一块主板也有这一现象,试试!!!
作者: 小丁哥    时间: 2007-8-13 00:08
就是那个C51咯 他爱惹祸
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2007-8-13 16:10
最简便的问题了,是别人送钱来了,一把摄子就搞定,不过有客户在的时候我还是装模作样的换个东西上去!
作者: 悠澜客    时间: 2007-8-14 01:42
USB是SB直接管理的,和IO没有关系!
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2007-8-14 16:07
串口,打印口,PS/2设备不正常基本上都是有那个排容有问题造成的
作者: abcd2006    时间: 2007-8-14 16:19
我有一塊係2themax底板,都是ps/2 不能用,於是就買了條usb to ps/2 cable,成本只需幾塊錢。
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2007-8-14 16:22
这样修就不要成本哈!!
作者: 高洪飞    时间: 2007-12-27 22:01
..还没遇到过这样的,学习了...............................................
作者: 陈仁    时间: 2008-1-2 09:42
PS/2口的电容不要也行的啊!!
作者: 高洪飞    时间: 2008-1-13 18:02
不错的维修经验,谢谢分享...................
作者: 超级工    时间: 2008-1-28 16:23
不错,我也学到一点经验,搂住,恭喜了,继续努力呀
作者: qweabc    时间: 2008-1-28 23:04
贴片电容坏的情况比较少见,恭喜楼主....
作者: 王宏钧    时间: 2008-1-28 23:55
PS2 MOUSE KEYBOARD 不能用, 别怀疑, 第一个动作就是拆掉那一个排容, 90%以上都可修复.
作者: 凌越維修    时间: 2008-1-29 13:33
大部分我碰到都是鍵盤壞掉,樓主的好方法讓我去試一試,謝謝
作者: 熊安德    时间: 2008-2-3 00:23
键盘.鼠标接口电路故障一般是供电部分的电感.电容损坏或上拉电阻.滤波电容损坏或数据线上的电感损坏等造成的故障,排阻起提升信号的作用.键盘口和鼠标口与南桥芯片的通信线路中都加有贴电感,电感在数据传输中起到缓冲的作用,通信中的电容起滤波的作用.可改善数据传输的质量.
作者: 玉林小子    时间: 2008-2-26 22:59
