标题: 为什么会尖叫的电源老是和我过不去?请高手解答 [打印本页]
作者: 赛门鉄客 时间: 2010-11-16 18:53
故障一:航嘉磐石400 原来用13009 大体积那种。维修师傅 没有大体积的13009 用小个的13009 换上。正常使用2个月,
后。13009 又烧掉。我就换上大体积13009。不知道是什么问题,是我人品还是什么的,换上的大体积的13009后
电源,触发后,有很强烈的啸叫声。再拆开来测,13009对面的50V 10UF 电源 发现容量下降,到6UF 马上同值
换。还有一个35V 100UF 的只有75UF 也换了50V 100UF 上机测试,强烈的啸叫声 马上测量13009下的电阻,
全部对称。但是接上负载硬盘 啸叫声马上消失。请师傅 求解。声音是 大变压器这边发出来的。
故障2:华硕ATX-2501 这个电源 原本一直使用着,拆开清理灰尘以后,装好。触发 就有啸叫声了 我什么都没动。再次就
解.
作者: 天高云飞 时间: 2010-11-16 19:00
1、滤波大电容有问题,
2、均压电阻有问题,
3、推动波形不对称,
4、总的来说就是推挽不对称造成。
作者: 赛门鉄客 时间: 2010-11-16 19:21
guanghua8423 发表于 2010-11-16 19:08
可能换的电容和原来的不合,滤波电容老化容易出啸叫声干扰
是指航嘉电源吧?我有一个好习惯,一般都是同值代换的,找不到就找规格稍大的,
滤波暂时不会电容老化吧?没烧13009的时候 是没有啸叫的,烧了之后 我换上去新的13009 就有啸叫了
作者: 赛门鉄客 时间: 2010-11-16 19:23
天高云飞 发表于 2010-11-16 19:00
1、滤波大电容有问题,
2、均压电阻有问题,
3、推动波形不对称,
航嘉用的200V 820UF 暂时没有代换。用的压敏电阻,我从另外1一个航嘉拆了过来,换上还是有啸叫。至于说推动波形不对称 ,这个只能查?
作者: 朱波云 时间: 2010-11-16 19:47
你换的13009是否是山寨的?考虑下输出部分,没带负载电压高吗?494的5、6脚的元件有问题吗?
作者: hnlnwgs 时间: 2010-11-16 20:44
换管,有的放大倍数太低!引起频率漂移!
作者: whbwrpwxq 时间: 2010-11-16 22:02
加焊开关变压器。
作者: 赛门鉄客 时间: 2010-11-16 22:51
我买全新的 5元一只呀~~没带负载 绝对尖叫,带了负载 就不叫了 用的7500芯片 和2片LM339
作者: 赛门鉄客 时间: 2010-11-16 22:53
whbwrpwxq 发表于 2010-11-16 22:02
加焊开关变压器。
已经加焊了~~还是和原来一样~~~
hnlnwgs 发表于 2010-11-16 20:44
换管,有的放大倍数太低!引起频率漂移!
还要再换13009呀?
作者: tnzy 时间: 2010-11-17 08:10
仔细查一下推动电路
作者: 朱波云 时间: 2010-11-17 08:13
作者: 赛门鉄客 时间: 2010-11-19 16:48
电压不高~~12V 有12.21 输出 5V 基本都是5.11这个样子
作者: 雅石康 时间: 2010-11-20 17:09
滤波电容有问题,换了试试。
作者: 赛门鉄客 时间: 2010-11-22 11:32
雅石康 发表于 2010-11-20 17:09
滤波电容有问题,换了试试。
还换呀~~我换了一次了 还是有啸叫声 真怀疑是变压器发出来的
作者: tnzy 时间: 2010-11-22 13:24
烧13009的时候要查一下基极的那串电阻电容2极管,另外换上的13009最好测一下HFE,不要差得太多或偏小
作者: 赛门鉄客 时间: 2010-11-22 15:06
我等下在去测试 再去测试
作者: peng 时间: 2010-11-22 20:19
看下震荡电路的电阻和电容变值没有,有条件还是用示波器看看吧,这种修起来真头疼
作者: 赛门鉄客 时间: 2010-11-22 20:43
震荡电路我不知道在哪里? 50V 1UF---10UF 我就一个个拆下来用万用表测试 电阻 也看着色环测试了 我就一个数字万用表 机械万用表 一把电烙铁
作者: peng 时间: 2010-11-22 20:49
是主控芯片,比如494之类的
作者: ggt114647 时间: 2010-12-3 22:46
我记得在哪里查到说 航嘉磐石400 有这个通病 开关变压器磁铁中间间隙太大 由于漏磁关系就会啸叫,航嘉官方网站上都没有解决办法。保内的可以更换 但是一般都是保外以后才出现这个问题。 我手头就有一个磐石400 在带轻负载的时候就间歇性啸叫或长时间啸叫 完全看它心情。 但是带重负载反而安静了!!
电路我都查过了 电容也都换过了
也是还没查出来。一个客户的 他害怕这个电源爆炸 所以就当天送给我了 说自己买一个新的吧 哈哈哈
作者: 赛门鉄客 时间: 2010-12-3 22:54
ggt114647 发表于 2010-12-3 22:46
我记得在哪里查到说 航嘉磐石400 有这个通病 开关变压器磁铁中间间隙太大 由于漏磁关系就会啸叫,航嘉官方 ...
哥们 咋不早说 我以为是电源问题,现在弄坏航嘉电源了,。 我的也是 通电就杀猪声 带了负载 就没声音了~~~靠 ~~
Powered by Discuz! X3.4 |
