标题: 宏基4250G,AMDCPU,板插独显,加焊CPU座后不过内存 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2010-11-16 18:47
今天我也遇到了一个问题:宏基4250G,AMDCPU,板插独显,反复掉电重启,加焊显卡重植后都不行,于是在基地里插了一下,结果来加焊了一下CPU座子,可惜的是,加焊的过程中座子边上鼓起了一个包,冷却后量CPU阻值正常,量内存阻值正常,但是现在总是不过内存,不知道与这个鼓包的PCB可有什么关系。
作者: 心中有她    时间: 2010-11-16 19:02
看来是PCB板不行了。难修啊。。。。
作者: 天宇科技    时间: 2010-11-16 20:02
AMD 的CPU 管理内存。所以不过内存也有可能是CPU 问题。
作者: wanghailun    时间: 2010-11-16 21:20
换个CPU试试啊,AMD的爱坏的
作者: wanghailun    时间: 2010-11-16 21:21
试试看看吧,我经历过的
作者: wzhailang    时间: 2010-11-16 21:31
amd容易坏cpu
作者: crown3600    时间: 2010-11-16 21:45
从我电脑上一个AMD的U坏过以后我就不再用AMD了。
作者: 小强哥    时间: 2010-11-16 22:38
看内存的工作条件,
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-16 22:45
换座子  我遇到几个了
作者: 笑看成败    时间: 2010-11-16 23:29
线断了,,,,,,
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-17 10:19
如果你加了,AMD的槽子,变成这样的话,那可能你得重新值AMD的槽子了,因为,AMD的内存,是由AMD 控制的。
作者: 板修不好    时间: 2010-11-17 17:55
直接换一个CPU座。
作者: 长信电脑维修    时间: 2010-11-17 18:13
用带灯测试仪不测一下CPU座,看灯是不是全都亮的,不行就直接换CPU座。
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-11-17 19:08
不该会是断线了吧,要是这样的话那就麻烦了
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-11-17 19:18
有可能是内层线断了吧,老何,混的咋样
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-11-17 20:11
仔细查一下线路
