标题: 急求助老联想相机 [打印本页]
作者: 一级工兵    时间: 2010-11-16 18:40
标题: 急求助老联想相机
今天接一老联想相机,型号是SOSHOW530,不开机,以为小问题,拆开一看,傻了眼,直接是以前被人修过的,少了一个芯片,以前也没接触这款机子,不知道是什么芯片,是14脚的,板上标的右下角是第一脚,左下角是第二脚,右上角13脚,左上角14脚,走了一下线路,发现2脚和4脚直接接电池供电,5脚和6脚接地,7脚和14脚应该是电压输出,其它的就不太清楚 了,现在把图片传一下,希望有高手支个招啊。
作者: 一级工兵    时间: 2010-11-16 18:51
哪位师傅能把这个芯片型号告诉我啊????
