ZXCVWtest
标题: 方正A400改高压板 [打印本页]
作者: 段叶枫    时间: 2010-11-16 17:53
标题: 方正A400改高压板
接上主供电 地  开启电压 能亮但是一插电灯管就亮,应该是开启电压的问题,但3.3V的电压我都接了试过了还是灯管先亮,在屏上接了3.3v还是一样的毛病,请教各位大侠这个本子不能用通用的吗
作者: 主板入门    时间: 2010-11-16 18:31
如果接屏供电还是高压先亮的话,高压条坏了。换一条供电,电压一样的试试。
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-16 19:06
应该没有不能用的理,看来还是你开启信号没找对
作者: BGA杀手    时间: 2010-11-16 19:11
你看下那个3,3是什么时候起来的呀,我每次接都接亮屏才起来的3.3V
作者: 段叶枫    时间: 2010-11-17 09:58
我试过了,有一个是没开机没有3.3     开机之后有的3.3,但是接了还是屏先亮
作者: 板修不好    时间: 2010-11-17 17:57
可能是换的高压条有问题 ,
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-11-17 18:41
楼主的高压条是不是坏了呀,接屏上的供电一定会与屏同步的。
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-17 18:46
开启电压没找对,没同步
作者: lichangru    时间: 2010-11-17 21:52
从屏上取电压不会错 你的通用高压条有问题吧
作者: 会员196689    时间: 2010-11-17 23:24
换高压条吧  屏上的电压 都是同步的 还没遇到你这样的情况哦  直接可以改的 没有问题
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-17 23:33
高压条换过没
