标题: H8/3434这个键盘芯片带不带程序? [打印本页]
作者: 流云风    时间: 2010-11-16 17:18
H8/3434这个键盘芯片带不带程序?
修到一台昭阳V21的电脑,开机不上电,买个新的H8芯片回来换上居然不开机了。是不是有带程序?
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-16 19:21
只能说H8芯片带程序的比较多,至于你说的这款机器还真没留意,比较老了。
作者: BGA杀手    时间: 2010-11-16 19:24
LZ,你说的开机不上电是什么意思
作者: 邵红雨    时间: 2010-11-16 20:38
H8系列键盘芯片。日立生产, 集成开机功能,H8/2161 H8/2169 H8/3434 H8/3437 H8/2160 H8/2168  我书上的。供你参考。
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-19 15:58
带啊  我搞过的 只能买料板了啊
作者: 刘国荣    时间: 2010-11-19 20:22
看看主板构架图,如果BIOS挂在南桥上EC就带程序。BIOS挂在EC上,EC就不带程序
作者: cc小小秘书    时间: 2010-11-19 20:58
楼上正解,找电路图看bios挂在哪里。
