x41 加电不亮
焦作邦尼
2010-11-16 17:08
x41 加电不亮
x41加电,电流0.66,检测卡00。
ibm77p1865 vcc 7,31,59,80,98供电均3.3v正常,21反馈到h8rest正常,但是75脚的pwon#时不时应该有个电压接到个二极管,然后到场效应管最后挂在tps2205t的14脚吧。
我现在不确定ibm77p1865的75脚是否有电压
焦作邦尼
2010-11-16 17:13
图片如下面
焦作邦尼
2010-11-18 10:18
经过确定,确实是加电后没有电压,待机有电。3.3v
机器还没修好,等待高手解决
