标题: 对硬盘上2个0磁道的解释 [打印本页]
作者: alol    时间: 2008-1-28 03:07
标题: 对硬盘上2个0磁道的解释
硬盘上有2个0磁道,我成为绝对和相对,绝对0磁道是硬盘的真正开始的地方
硬盘上电之后磁头最先读取的区域,绝对0磁道后面存储的就是硬盘的操作
系统也就是固件(FW)了,这个区域之后就是相对0磁道了,也就是大家经常说
到的0磁道,上面记录了分区表,FAT表,主引导记录等等一些信息,如果相对的
0磁道损坏,可以向后偏移,用1磁道代替,或者用2磁道,你甚至可以用最后一
个磁道,不过这样的话硬盘就没有可以用的地方了.就是说相对0磁道我们可以
在用户区的范围内任意改变,但绝对0磁道是任何人也改变不了的,上面有伺服
信息,是工厂写入的,PC3000或HRT都无法改变,假设能对绝对0磁道进行位置
改变,那就意味着真能对盘片区域进行重新规划了,那可是相当可怕了.我所说
的这些内容是我每期PC3000课第一天必须要讲的概念的东西,不知道大家能
不能理解,等有时间我在写一下关于编译的原理给大家看看.
作者: alol    时间: 2008-1-28 03:11
想学硬盘一定要理解硬盘的工作方式和原理
只学些经验的话想以后提高会很难的
维修都是一个样的,懂原理知道工作方式修起来很容易
经验只是平时积累的
作者: alol    时间: 2008-1-28 03:12
如果有不明白的地方可以在这里写出来我尽量给解释
硬盘这东西最麻烦的地方就是没有资料,没有标准
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-1-28 08:43
谢谢 那请问绝对0磁道损坏的几率有多大?如果真的损坏是不是硬盘就宣告报废了?
作者: 亡灵漫步    时间: 2008-1-28 13:18
好东东,我也是这样理解0磁道的
作者: 悠澜客    时间: 2008-1-28 15:13
希望可以看到LZ更多精彩的东西!谢谢了!
作者: 虎子    时间: 2008-1-28 19:39
感觉这个说法有点牵强,没有理论根据.象MT 的盘 可以定义主头  LZ 说的绝对 0道  就不存在.我不喜欢听到任何形式的0磁道,当年2001年  我根据网上的一个帖子 修改0道也就是DISKEDIT 的哪个工具  进行偏移,没有任何作用的. 其实PC3000的任何文档里面没有提出关于0道的说法.0道的说法是逻辑恢复的说法 比如WINHEX 等软件就很强调.
作者: alol    时间: 2008-1-28 20:14
原帖由 夜雨十三天 于 2008-1-28 08:43 发表
几率有多大这个不好说,绝对0磁道损坏磁头无法定位了,就会敲盘
有些敲盘的盘不一定就是磁头损坏
国内有一些叫做白盘的,就是没写入伺服信息的盘根本没法修
对盘片没有做任何划分,也就没有什么SA和用户区了,就是个大白盘
作者: alol    时间: 2008-1-28 20:19
原帖由 虎子 于 2008-1-28 19:39 发表
感觉这个说法有点牵强,没有理论根据.象MT 的盘 可以定义主头  LZ 说的绝对 0道  就不存在.我不喜欢听到任何形式的0磁道,当年2001年  我根据网上的一个帖子 修改0道也就是DISKEDIT 的哪个工具  进行偏移,没有任何 ...
朋友你似乎没看懂我写的东西,这东西跟你的盘哪个是主头没关系,硬盘想用必须在盘片上做出区域划分,要不谁磁头无法知道哪是SA区哪是用户区,如果你认为绝对0磁道不存在的话,那请问固件区是从哪开始的呢?磁头怎么区分SA区和用户去?你说用DISKGEN偏移0磁道,那是偏移的相对0磁道,那是可以任意改变的,建议你看一下硬盘结构方面的资料,对你学习硬盘维修及数据恢复有很大帮助
作者: 从头开始    时间: 2008-1-28 21:30
请问LZ:
1。你所说的和图中画的指的是0磁道还是0扇区?
2。如果理解为0扇区的话,相对0扇区是不是LBA=0的扇区?
3。你介绍的相对0磁道“上面记录了分区表,FAT表,主引导记录等等一些信息”,好像FAT表不在相对0磁道上。
4。0柱面0磁头1扇区=绝对0扇区(见http://www.pcpop.com/hard/05/1/58529/1.shtml)
探讨问题,共同提高!!
作者: alol    时间: 2008-1-29 02:14
原帖由 从头开始 于 2008-1-28 21:30 发表
请问LZ:
3。你介绍的相对0磁道“上面记录了分区表,FAT表,主引导记录等等一些信息”,好像FAT表不在相 ...
1.0磁道
2.1以回答
3.文件分配表(File Allocation Table):
FAT16 0柱面/磁道1磁头2扇区 根据逻辑盘容量变化
FAT32 0柱面/磁道1磁头33 扇区根据逻辑盘容量变化
请问FAT表不在0磁道那在哪呢?
磁道=柱面,而1磁头不是真正的物理1磁头而是逻辑磁头1磁头
4.0柱面0磁头1扇区=绝对0扇区这没错,你的意思是想指出我所说的不对
但0柱面0磁头1扇区肯定在绝对0磁道上
作者: 从头开始    时间: 2008-1-29 15:33
原帖由 alol 于 2008-1-29 02:14 发表
1.0磁道
2.1以回答
请问FAT表不在0磁道那在哪呢?
磁 ...
LZ的解释我理解了,我们是从不同的角度去看,理解是有点偏差。
请问LZ一个问题:如果相对的0磁道损坏,不用PC3000这样的工具能将它向后移动,如果有,能否说说怎么做?谢谢!!
作者: 西域魔音    时间: 2008-1-31 15:50
那我用MHDD扫描第一个就显示红叉那是不是说相对零磁道坏了呢?
作者: 猪儿    时间: 2008-1-31 21:15
作者: 无笑天神    时间: 2008-2-2 00:00
探讨问题,共同提高!!
楼主认为绝对0磁道是硬盘的真正开始的地方,绝对零道不可以改变!
从你对绝对0道的定义来看,你说的这个绝对0道,是可以改变的,
当然我没本事将它从原来的0道,改到现在的1道,2道3道…………
但如果我重定义主头的话,你所说的这个绝对0道就从一个盘面变到另外一个盘面上去了!这样也算改变了吧!
我听说过有人能把SA区从内圈搬到外圈,还有能在SA区内写入木马程序(当然这是非常可怕的,有是这样的话, )这只是听说!未曾见过。
不过我想你说的绝对0道应当也可以重定义!只不过受限于我们的工具,跟水平。
作者: 冲破    时间: 2008-2-2 02:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南极翁    时间: 2008-2-2 21:21
很好的帖子,我原来真不知道有两个0磁道.我学习了也记住了.谢谢.
作者: alol    时间: 2008-2-3 16:32
原帖由 无笑天神 于 2008-2-2 00:00 发表
探讨问题,共同提高!!
当然我没本事将它从原来的0道,改到现在的1 ...
以目前的常见维修工具根本不可能改变,如果你说有人能的话,我不亲眼所见我不会相信
盘片的区域划分是工厂定义的,如果个人能改变的话,那就等于没有修不了的盘了
我所说的绝对0是以盘片的每一面来说的,你换到任何一面去它都有绝对0
听说?修了几年盘听说的事情多了,前2年我还跟别人说我有IBM本盘的自校程序呢,还有很多人相信,不亲眼所见我是不会相信的
有理想是好的,不过还是要理解一下硬盘的生产设计和工作原理的比较好
作者: 虎子    时间: 2008-2-4 01:23
笑话  SA 区工厂就可以改变     你这个说法很牵强的
作者: 已被使用    时间: 2008-2-5 02:15
看完了,不知道那个对那个不对的.不过好像LZ说的有理由点!
作者: 惠科    时间: 2008-2-9 17:39
标题: 我来猜猜,不对的地方大家指正
磁道上的伺服寻址信号是怎么是怎么写上去的,是硬盘通过自检写上去的吗,我猜不是
可能是通过伺服机写上去的,
然后硬盘自身的磁头就可以通过伺服寻址信号找到不同的磁道0,1,2,3,4,5,........等等
而硬盘电路板上的信息应该是规定了SA区的位置,比如规定在盘片最外延,或中间,或内延,规定在0头或1头,或其他头等等
如果磁头寻找SA区是要先定位磁道0,然后才能逐个磁道寻址,那么磁道0损坏硬盘就修不了了
如果不需要先定位磁道0,而是可以通过伺服寻址信号直接找到某个磁道,那么磁道0损坏,按理说硬盘还是可以修的
作者: 毅然坚强    时间: 2008-2-17 20:19
作者: 一叶轻舟    时间: 2008-2-18 20:06
还是能读懂楼主的内容。哈哈。 希望能看到楼主更多的东西。
作者: 夜明珠    时间: 2008-2-18 20:48
bios不认得盘是哪里坏了???????????????????
作者: 迷途    时间: 2008-2-23 05:38
好贴,我也这么想的,需要验证
