查看: 2582|回复: 4
主板温度会乱跳怎么办啊
头像被屏蔽
发表于 2010-11-16 16:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有块939主板 集成显卡  装好系统后 主板温度会乱跳 有时7度 有时70度的 有时跳到80就自动关机了 怎么解决  谢谢
发表于 2010-11-16 17:20:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
1:刷BIOS
2:换IO
发表于 2010-11-16 18:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确定散热没问题就像楼上说的那样先刷BIOS再换IO。如果有温控芯片的先换温控芯片。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-18 15:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
郁闷 我不会刷
发表于 2010-11-18 19:42:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
为什么不先更换CPU呢?
我们现在遇到很多AMD故障都是CPU引起的!!
