三星R25开机挡LOGO
袁以华
2010-11-16 15:48
三星R25开机挡LOGO
一台三星R25开机挡在LOGO 重做南桥后 有时可以进系统有时还是挡LOGO 现在不确定是不是南桥问题 内存 硬盘都换过不行
有哪位兄弟碰到过此问题 !!!
八虎维修
2010-11-16 16:02
光驱还没换吧? 档LOGO外设会影响,南桥也影响,
ygz100
2010-11-16 16:04
刷bios看看 在不就是北桥和显卡的问题了
袁以华
2010-11-16 16:06
裸板点也是不过LOGO
梁德民
2010-11-16 16:07
重点查下南、北桥工作条件
jackchee
2010-11-16 16:13
还是先查一下南桥的所有信号,看有没有什么异常的现象,再说。
袁以华
2010-11-16 16:23
找了一下 没找到图纸
笑客
2010-11-16 16:23
现刷个BIOS,很多机器拆拆装装,BIOS就会出问题。
八虎维修
2010-11-16 16:29
不行的话就直接换南桥吧
袁以华
2010-11-16 16:31
今天定了一个 换上去看行不行
默写那、承诺
2010-11-16 17:20
建议、再换南桥。。。
跟你学电脑
2010-12-10 13:09
怎么没下文了啊,今天我也遇到同样的问题了啊,不知道楼主是不是解决了,给大家分享一下啊。谢谢!期待你的答案。。
xurui2000
2010-12-10 14:55
试试拆声卡、网卡。
刘井泉
2010-12-10 15:23
换个南桥试下
袁以华
2010-12-11 20:39
跟你学电脑 发表于 2010-12-10 13:09
怎么没下文了啊,今天我也遇到同样的问题了啊,不知道楼主是不是解决了,给大家分享一下啊。谢谢!期待你的 ...
呵呵 不好意思 结果是客户部愿意修了
周乐
2010-12-11 20:44
南桥的问题比较大。
xyq29
2010-12-11 21:36
应该是南桥问题吧,我也遇到过重植过就好了
谢庚武
2010-12-11 23:08
我觉得应该把外设排除下,再考虑其他问题。
wm8911
2010-12-12 12:08
郁闷之极 你报价太高吧人家不修
袁以华
2010-12-12 17:43
回复
wm8911
的帖子
我们这一般都统一的价格 换桥都是400
周志圣
2010-12-12 19:01
南桥换之 然后就可以进去了 呵呵 快去试一试吧
狂魔
2010-12-12 20:52
显卡也有可能,南桥可能度很大啊
水青水秀
2011-1-8 01:28
刷BIOS看看.
宋财企
2011-1-9 16:32
南桥重新封装一次,如果故障解决,就OK,如果不行,我个南桥呀,我自己的机器也是这个故障,重新封装后故障解除
蓓祖宗
2011-1-9 16:36
外设,南桥 。要不你用键盘按退出键试试!
nyy378703424
2011-1-21 15:26
把所有的外设都拿掉看会不会在掉电了
