标题: 很奇怪的事情! [打印本页]
作者: 凤求凰    时间: 2010-11-16 15:15
标题: 很奇怪的事情!
今天收了个华硕的板子,开机直接进bios!
华硕 A7V8X
芯片组VIA VT8377A KT400A + VT8233CF/VT8235
求高手解答
作者: NINGYOU2010    时间: 2010-11-16 15:39
哥们是不是你的BIOS启动项没有打开呀
作者: 凤求凰    时间: 2010-11-16 15:49
回复 NINGYOU2010 的帖子
哥们能详细说一下吗?我新手!就开机进bios,别的都正常!
作者: NINGYOU2010    时间: 2010-11-16 16:16
你可以试下加载BIOS的默认设置或最佳默认设置,别说你不知道哟
作者: 晴空流星    时间: 2010-11-16 17:09
这个好像有些华硕的早期的板子,就是在更换了硬件之后需要近BIOS默认下
你保存退出试下看看能不搞定
以前遇见的自己,直接按F10保存退出,就直接进系统了
作者: 溜溜    时间: 2010-11-16 17:15
好好学习把
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-16 17:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mib706    时间: 2010-11-19 20:46
保存退出后重启还是进CMOS?
作者: 塔罗沙    时间: 2010-11-19 21:33
把电池放电在试试看
作者: 花开终败    时间: 2010-11-19 21:34
那就只能麻烦点了,呵呵,按f10保存在进入系统
作者: lujun2318    时间: 2010-11-19 22:15
键盘坏了,偶遇到一次
作者: sxzhyw    时间: 2010-11-19 23:18
是老主板了,03年的吧,别大惊小怪
作者: 李锐峰    时间: 2010-11-20 15:30
首先检查键盘,这样的我遇到过多次了,其次再检查BIOS,如果不是键盘,那就刷一下BIOS吧
作者: williamjeans    时间: 2010-11-21 09:34
电池有问题了
