sl400进水修复一例(申请转正)
华人电子
2010-11-16 14:48
sl400进水修复一例(申请转正)
拆机目测cpu管理芯片附近进液,常规清洗干燥后加电测试,发现q8811后级输出电压只有4.5v,根据经验猜测应该是AC_BAT_SYS 20v主电压短路或是充电芯片没有正常工作导致没有检测到AC输入的信号。测试20v主电路内阻正常,3,5v等电路也没有短路的现象,重点检查充电芯片电路,查max8725 1#DCIN没有电压,正常应该有接近20v的电压,查到c8800短路,索性不要这个电容,但还是没有电压进来,更换d8802后正常。20v也进来了,开机还不走字,cpu还没有工作,查max8770 8#无供
电,更换r8020(200k)后开机正常
(93.85 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2010-11-16 15:07 上传
[attach]323459[/attach]
红尘一笑哈哈
2010-11-16 16:59
楼主这个本修的这么简单?你的运气真好 进水的才坏那么点东西啊
583600096
2010-11-17 11:30
进水机不好玩、说不定会回来再和你玩
xiaodong
2010-11-18 12:56
楼主的运气比较好呀
