HP V3700 电流 走1.02 上不上内存都一样
铭威本本
2010-11-16 14:43
HP V3700 电流 走1.02 上不上内存都一样 北桥有一电容没电压 有短路现象
wanghailun
2010-11-16 14:55
加焊桥试试啊
铭威本本
2010-11-16 15:04
上了个北桥图,有圈的电容 没电压 有短路现象 问下这个电容 是多少电压 正常的啊
541762771
2010-11-16 15:49
都短路了还加什么焊啦,拔下来测测看还短不短。如不短就重植球再焊上去
刘键
2010-11-16 16:38
如果是GM的桥,应该是桥的问题,也就是可能是虚汗,如果是带独显的板子先看看显卡吧,
易修维捷
2010-11-16 20:18
这样的电流除了短路,其它电压出来了基本是显示部分了,北桥上有几个电容是短路的
飞鸟二
2010-11-16 22:24
路过,帮你顶一下
小强哥
2010-11-16 22:36
跑下线路看下那个电压是哪产生的,在动手
serveridea77
2010-11-16 23:07
965桥有电容是有短路了,这是常识啊,一群人都在瞎叫,我晕啊!
卡拉
2010-11-17 07:46
楼主:
965 的北桥 是有电容短路。 好像最多的是三个。
卡拉
2010-11-17 07:48
楼主 :
加焊 北桥试一试。 我记得 修过一台 hp 集显的。
情已逝!
2010-11-17 10:29
不是短路,是正常的,965的吧,还有你这个可能是显卡问题。换个显卡,你的那个,是不是在别人那修过,估计,是做显卡,掉点了吧
583600096
2010-11-17 11:27
965北桥有两三个短路都正常
恒辉飘云
2010-11-18 21:02
疑难杂症。难搞。
Yangshuipeng
2010-11-18 22:01
965的有三个电容是那样的
郭祥祥
2010-11-18 22:09
现在945以后的桥阻值都很底的哟
雷诺峰
2010-11-18 22:18
那个电容就是短路的,板体就那样设计的,不用研究,你看看图纸就知道了
baisihe
2010-11-18 23:01
这样的问题比较麻烦,以前也有同样的问题,第二天拿出来试,还可以了,奇怪。
553528623
2010-11-19 01:24
哥们 上不上内存电压都一样 那是没跑CPU 你测条件了吗 先看下PG吧
