标题: 三星T190白屏 [打印本页]
作者: 天下维修一家    时间: 2010-11-16 14:28
标题: 三星T190白屏
三星T190液晶显示器开机白屏,哪位高手提示一下维修方法
作者: zzlt    时间: 2010-11-16 15:39
没修过这个机型,先查查又屏的供电电压吗?
作者: 刀之刃    时间: 2010-11-16 16:20
你用通用板 点一下 看看,,,白屏有的是屏坏了
作者: 猪儿    时间: 2010-11-16 16:41
把屏线弄一下或换一根试试,不行就换通用板看下是不是驱动板的问题
作者: 泰博快修    时间: 2010-11-16 18:37
三星的我修过一般是屏上的保险坏的多,楼主先查一下驱动板上给屏供电是否正常,屏供电正常,就检查屏上的问题
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-16 18:41
三星屏保险坏了最好是测量一下后面有问题还是没有,不然接上去再烧那就会扩大故障了
