标题: hp 511键盘触摸板都不能用 [打印本页]
作者: yesheng1107    时间: 2010-11-16 13:45
标题: hp 511键盘触摸板都不能用
hp 511键盘触摸板都不能用,外接键盘鼠标可以,一般是什么坏了?请高手指教
作者: yacl    时间: 2010-11-16 14:46
键盘控制芯片损坏
作者: 汉阴陈培    时间: 2010-11-16 14:57
不行了重新换一个触摸板试试!
作者: wanghailun    时间: 2010-11-16 15:02
这个 板子上好像有个键盘控制芯片的,换个试试
作者: llhhnjz    时间: 2010-11-16 15:08
一般的是芯片的问题啊
作者: 余军8520    时间: 2010-11-16 16:00
键盘控制芯片
作者: 永齐    时间: 2010-11-16 16:07
赞同是键盘控制器
作者: 梁德民    时间: 2010-11-16 16:10
想问下开关开没、驱动正常吗?
作者: ji04425    时间: 2010-11-17 09:30
先去官网下载个驱动装下试试  ,拆开看看排线有没有问题  ,511的机器应该还在保么  ?
作者: 创新SXL    时间: 2010-11-17 15:01
我也遇到同样问题  键鼠芯片是  SMSC KB1070-NU 的
作者: 康燕南    时间: 2010-11-17 15:07
会不会是SB挂了,你看看那些排线
作者: yugming    时间: 2010-11-17 15:10
查供电,刷BIOS,换EC
作者: 远翔笔记本    时间: 2010-11-17 16:40
最好换换实施
