查看: 1445|回复: 2
HIP6602引脚定义正常吗?
发表于 2010-11-16 13:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星的主板,CPU不工作,换了个电源管理芯片,引脚定义,1脚5.2V 2脚5.17V.3脚0V,4脚0V,5脚2.76V.6到14脚0V。请问正确吗?旁边的场管,三及管都换过,因为这快有短路元件。求高手指点指点。
发表于 2010-11-16 14:09:07 | 只看该作者 �
6602只是驱动芯片    先看主芯片的工作条件是否满足   如果满足建议换个主芯片
发表于 2010-11-16 16:52:05 | 只看该作者 �
回复 weinimoyu 的帖子
你好,请问主芯片是什么芯片?指的是什么?谢谢你了。
