标题: 电源没输出 [打印本页]
作者: caoyue8530    时间: 2010-11-16 12:46
标题: 电源没输出
我这有个电源,变压器后面没有电压了,怎么修?
作者: zhoudong    时间: 2010-11-16 13:12
线断了
你检查检查
作者: format304    时间: 2010-11-16 14:43
紫5V  都没有吗??
作者: tnzy    时间: 2010-11-16 16:34
什么电源,没讲清楚,是开关电源还是线性电源
作者: 江建友    时间: 2010-11-17 09:59
楼上什么电源你要说清楚嘛,不然怎么分析
作者: 雅石康    时间: 2010-11-17 10:10
什么电源啊?
作者: 维修公司    时间: 2010-11-17 19:15
问题太笼统了,,怎么回答呀 ,,,没有电压输出,,,那你还测量了什么
作者: 恍惚如梦    时间: 2010-11-17 23:15
活囵楼主说了个活囵事,是普通工频变压器还是开关电源啊
作者: lch0371    时间: 2010-11-18 00:41
变量器出来的是交流,所以要量电压的话得在整流后的滤波电容那里量,如果前级电压都正常而后级没电压,那很有可能变压器损坏或者相关的线路有开路存在
