DELL 1420 待机电流0.06A
聚阵科技
2010-11-16 12:41
DELL 1420 待机电流0.06A
DELL 1420 待机电流0.06A。
问题:1、3V,5V电感的对地阻值多少是正常的?
2、待机高,有可能是那里的问题。
机器刚开始的时候是短路,检查3V,5V的低管对地,换完后待机出现了,但是待机高。
创美联科
2010-11-16 12:47
{:4_107:想告诉求救
情已逝!
2010-11-16 15:40
1420。待机,是0.04。然后马上为0的。
肖武钢
2010-11-16 15:52
楼上说的是对的
huangcheng1124
2010-11-16 16:41
可能因短路,把板上谋此地方烧断线了。仔细查啊
主板入门
2010-11-16 18:27
我手上刚好有一台,1420的 ,,待机为0.01 左右,用的是龙威的可调电源。
