标题: 三极管C5707与C5706可以共代用吗 [打印本页]
作者: 钟良健    时间: 2008-1-27 19:35
三极管C5707与C5706可以共代用吗?
是明基代工高压背光板上的三极管,
因找不到C5707,用C5706可以吗?我看过参数差很多,但网上
有些同仁说可以的,!请经验者赐教!
作者: 专心学    时间: 2008-1-27 19:53
是可以代换的,你是不是用在明基上面的啊
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-1-27 21:47
可以替换,就好比耐压需要50V的地方用了100V的管子,可以了,有的他用200的,
作者: 洲记    时间: 2008-10-18 18:14
可以代换,5707大量使用在明基品牌机上,而5706则大量用在AOC及其代工的机器上,也有部分的明基和其他品牌在使用~~~~~
作者: 花落无声    时间: 2008-10-19 00:50
可以代换,最好两个都换为同一种型号的,即两个C5707都换成C5706
作者: 宋建文    时间: 2008-11-17 01:09
可以代换,最好两个都换为同一种型号的,即两个C5707都换成C5706,这样更好
作者: 精伦电子    时间: 2008-11-17 19:04
只要管子没有质量问题是可以互换的
作者: 甬成电脑专修    时间: 2009-9-25 18:52
我也代换了,本来是屏幕亮一下就暗了,现在干脆黑屏了,不知道什么原因
作者: 缘定三生    时间: 2009-9-25 20:28
好像不行,我上次也是,用5706代换,没一天的时间就又烧了,你还是用5707吧。
作者: 杨天亦    时间: 2009-9-25 23:08
绝对可以互相代换!!!!!!!!!
代换不行可能是其他还有问题,,,明基要特别注意他前面还有个降压管!!!AOC的基本就是变压器或者电感虚焊了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 川北浪    时间: 2009-9-25 23:11
我们这里地方小买不到5707,一直用3807代用
作者: 甬成电脑专修    时间: 2009-9-26 09:27
我把一个电感焊短路了,现在换了C5707,可以正常显示了!
作者: 友邦信息技术    时间: 2009-9-27 17:46
可以换,我互换过很多了,没有出过问题
