标题: 19宽屏液晶G195WL无1440*900的最佳分辨率,高手请进来看看(已解决) [打印本页]
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-16 12:04
晕了。。遇到一个菜鸟问题! 无1440*900分辨率,显示器是G195WL。
情况:以前用的是一个22寸的液晶,现在改用宏基G195WL   19寸宽屏显
        示器,但无最佳分辨率。
解决:开始以为是系统问题,后恢复了系统,情况依旧,,后又在主板官
       网上下载了显卡驱动(集成显    卡)还是没没有此分辨率,怀疑此
      驱动太旧,再用驱动精灵再度更新显卡驱动,但还是故障依旧。
      此后又更新主板驱动,,依旧,又试着手动增加此分辨率,,但是不
     成功,增加后高度过高。显示器   不能完全显示出来,要上下移
      动。     到此无招了。
        这个要怎么样才能弄出来??
      显卡肯定是支持的,因为我以前用过19宽屏
楼上正解 。。。这个是属于数据线的问题。。。是在VGA第12脚有一个叫DDC的数据传输,此VGA线12脚不通。。。更换后问题解决。
此问题一解决。。请问版主怎么改变为已解决?
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-16 12:06
显卡是支持这个分辨率的。。显示器的最佳分辨率也是1440*900    是标准的19宽屏液晶
作者: 永和科技    时间: 2010-11-16 12:15
换 原的 VGA 线  不要用买的那种   有的 线  少信号 是认不到宽屏的
作者: 崴泥    时间: 2010-11-16 12:30
看看你的显示器是不是标准的19的
要是18.5的就是没1440*900
作者: 不穿衣服的鸟    时间: 2010-11-16 12:35
长虹LT22610也出现上述问题,期待怎么解决
作者: ababhuang    时间: 2010-11-16 12:37
y用驱动人生试一下。
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-16 12:38
回复 崴泥 的帖子
是标准的19的
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-16 12:39
如果解决了我会把方法公布出来的
作者: 赵永信    时间: 2010-11-16 12:47
还是跟显卡驱动有关
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-11-16 12:47
重装系统
作者: smellsun    时间: 2010-11-16 13:03
1 换数据线 买好的
2 换显示器驱动,购买时候自带的光碟
3 换显卡驱动
4 如以上都不行 强制更改显示器驱动,如原本是默认显示器 改成即插即用的显示器
5 以上皆不行 那就换显卡货换显示器
6 还不行,你人品太差 建议多去庙烧烧香 多行善积德。
第六条纯属本人扯蛋~~呵呵  :P
补充一个方法 用DVI转VGA头试试
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-16 13:07
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-16 14:59
显示器的问题,不是标准的19
作者: K36894    时间: 2010-11-16 16:04
哼哼,数据线问题啊,学习了
作者: 凌寒    时间: 2010-11-16 18:38
12  15脚是DDC数据传输脚如果这两个脚不还主机就不能读取显示器相关信息(比如厂家  型号 最佳分辨率)所以就不能输了正确的信号。
作者: wjc1228    时间: 2010-11-16 19:26
楼主的问题是显示器数据线问题,要用有显示数据通道DDC功能的数据线。我的显示器DELL E198WFP 之前也是2头只有一个电源滤波器没有显示数据通道DDC这个功能不能调到1440x900分频率 换了2头有二个电源滤波器的就是可以了。
作者: 终极一刀    时间: 2010-11-16 20:15
OK,又学了一招,不错
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-16 20:25
是啊。。就是这个12脚不通。。找了一个通的。。接上就好了。。以后就要注意这一点儿了。。
作者: yalime    时间: 2010-11-16 20:52
这个数据线问题一般想不到
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-26 15:54
而且是新线。。新线的第12脚不通。。(进的哪一批线都不通)
作者: 埋头啃技术    时间: 2010-11-26 17:44
数据线的问题
作者: 莱格拉斯    时间: 2010-11-26 22:30
这个没躲注意  学习
作者: qideli    时间: 2010-11-27 08:56
以往还没有遇到过这样数据线造成这个无法显示的,真是学习了,同时也提醒我们买线材质量也是不能忽视的。
作者: yjmqand315    时间: 2011-7-16 08:58
后来查了一下VGA针脚定义。。12    15脚均为数据传送脚。。。如果不通的话会导致显示器和主机之间不能进行数据传输。。。所以导致无法识别最佳分辨率。
作者: 易游2011    时间: 2011-11-23 11:27
您有MCU的程序吗?我需要一个程序。急求。
作者: 敬锋电脑科技    时间: 2011-11-23 14:45
专业配驱动板   估计程序错了        不好搞的可以联系我  QQ352348183
作者: chenxing    时间: 2011-11-23 17:36
第一次听说这样的事
作者: 范德萨    时间: 2011-11-23 18:50
不合格的液晶电视 也会出现这种状况
作者: c1753064976    时间: 2011-11-23 19:23
此类问题我曾遇到过
作者: 小峰维修    时间: 2011-11-23 21:16
终于看到这个了{:soso_e100:}
作者: 广源    时间: 2011-11-25 16:01
原来是数据线的问题,长了点见识了。
作者: phdzh    时间: 2011-11-25 19:56
学习了,还没碰到过。
作者: btweiye    时间: 2011-11-26 10:10
一般卸载显卡驱动重新安装就OK了,还真没遇到过VGA线造成的这种情况。遇到线的问题基本上是缺颜色。
作者: kairen0210    时间: 2011-11-26 12:32
这种都可以,以前还从来没有遇到过呢 不错的经验
作者: yjlc    时间: 2011-11-27 09:55
这个还没遇见过
作者: ktv300    时间: 2011-11-27 21:22
这个真有意思 居然是线 呵呵
作者: work138    时间: 2011-11-28 13:17
跟显卡驱动有关
作者: 傻瓜99    时间: 2012-1-19 11:48
学习了。呵呵
作者: tianshi4580    时间: 2012-1-19 19:30
学习了  数据线 12脚DDC数据
作者: zmic    时间: 2012-1-21 13:39
没想到是这根线,在学习的时候会老师都是说RGB和行场信号
作者: 卖软件的    时间: 2012-1-27 10:40
学习了,好多问题都是数据线引起的 ,上次打印机还是数据线问题
作者: a3992961    时间: 2012-1-27 14:42
数据线的问题容易被忽视
作者: 3edifier    时间: 2012-1-27 15:09
很好,又学了一招,厉害
作者: win3311    时间: 2012-1-28 02:02
这种问题不是常见的,现在市场上的VGA线质量很差的.
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2012-1-29 16:12
找个其它的机器调到自己需要的分辨率,然后再换回自己的主机就OK了
作者: 同城电脑-苏    时间: 2012-1-29 22:20
怎么解决的  跟大家分享一下
作者: xiaobo    时间: 2012-1-29 22:30
要达到最佳分辨率是需要显卡,屏,数据线同时满足条件才能够实现的,,,任何一点出问题都不行的
作者: 迅维哥    时间: 2013-9-18 20:55
数据线的问题。
作者: 小刀love    时间: 2013-9-20 20:15
这个问题还没遇见过哟,学习了
作者: liu2000    时间: 2013-9-23 10:46
还是跟显卡驱动有关
作者: 一生追梦    时间: 2013-10-11 15:55
这个要注意一下了,学习了
作者: ATL0402    时间: 2013-10-12 19:23
估计是18.5的非标,如果使用DVI接口,显卡会自动认出来的
作者: 344692712    时间: 2013-10-18 10:44
LZ真是有心人!对菜鸟级别的人来说,太有用了。
作者: zx323168    时间: 2013-11-15 18:44
换VGA线一般都能搞定!
作者: 银月。湖南    时间: 2014-2-18 13:18
这个问题我遇到了。就是木有找到原因。现在知道了。谢谢哈。。
作者: susidong    时间: 2014-2-18 14:04
显示器的问题,不是标准的19
作者: biJIben    时间: 2014-7-24 18:56
还有这样的问题,现在的bga线次品太多了没办法啊,新买的好多都用着用着屏显示出问题
作者: 173137884    时间: 2015-7-11 18:50
高手 今天又学到一招
作者: wpcandyy    时间: 2015-7-11 22:09
没有遇到过楼主这个问题。学习了。
作者: lijiexw    时间: 2015-7-12 10:26
耍下驱动板的驱动   驱动出了问题 会影响分辨率的
