神舟 HASEE 型号:M9WEI5 不能开机
符海
2010-11-16 11:47
检测电源板有5V、12V电压输出 ,驱动板电源开关接钮上有3.3V电压,也是正常的,检测轻触开关也是好的,按下开关就是开不了机,是不是 MCU坏了,没有MCU数据,请大家帮帮忙
型号:M9WEI5 单VGA
品名
F19WD-C
机芯
N)-(M1PFL-LF)
版本号:20080425
令号:B-C452
Chk Sum:CB3D
驱动板版号:TSUM56AWL_GW_V0.3
A/D芯片:TSUM1PFL-LF
存储芯片:ST 25P05VP
液晶屏型号:M190MWW1
