标题: V星MS-7228蓝屏问题 [打印本页]
作者: 贺晓龙    时间: 2010-11-16 11:45
标题: V星MS-7228蓝屏问题
V星MS-7228来时不亮,CPU不工作,测量供电都正常,摁压北桥跑马,加焊北桥,正常亮机了,反复几次没问题,就给朋友拿走了,因为来的时候是裸板就没在意,所以就那么拿走了,朋友一会回来说进系统蓝屏,进PE也是一样,我就拆下来拿自己的东西裸点也是故障现象一样,所有外围东西全换过,请问大家谁遇见过这样的情况啊,桥第二遍我已经做过了,还是蓝啊,CPU,内存
显卡全换过,新硬盘都换上了,
作者: 众航网吧    时间: 2010-11-16 20:55
查下rt9173的电压。
作者: 德强电脑    时间: 2010-11-16 20:59
其实蓝屏一般性还是得看看代码是多少 再下结论不能这样蛮干吧
前几天一主机,只要上QQ游戏就蓝 还是不同代码的蓝 最后还是锁定内存故障 更改就OK了
作者: kaiken001    时间: 2010-11-16 22:08
前几天一主机,只要上QQ游戏就蓝 还是不同代 ...
作者: kaiken001    时间: 2010-11-16 22:09
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 联成科技    时间: 2010-11-16 23:06
我遇到的 也是内存问题 只要打开IE就出问题  不开就没事   我当时就奇怪的很,不知道其中的原因 !!呵呵   现在还是理解不了!
作者: 贺晓龙    时间: 2010-11-17 08:45
可以跟你们说内存,U显卡,硬盘全都换过好多了,肯定不是这些问题,只要进系统不用运行东西呢就兰了,还是看看2楼说的吧
作者: 贺晓龙    时间: 2010-11-19 15:34
谢谢各位是内存的供电芯片性能不良,芯片是W83310G,换完之后可以进系统也不蓝屏了,可以封贴了
作者: 李继鹏    时间: 2010-11-19 16:32
路过,学习了
作者: 男人KTV    时间: 2010-11-19 19:53
楼主既然确定是板的问题就在板上下功夫呗。供电,时钟,复位,总线,BIOS一步步查吧。
作者: tanyu155    时间: 2010-11-19 20:21
学习了     这样问题真的很难搞定
作者: youzyz    时间: 2010-11-19 20:32
能进到XP桌面吗,还是没进到桌面就蓝屏,会不会跟IO有点关系
作者: CAISHUQING    时间: 2010-11-19 20:53
大部分进系统蓝屏都是内存那边影响的 电压哪怕低一点点都是有可能的 就看你量的时候有没有留意
