标题: 打算买个好用的诊断卡,请指点 [打印本页]
作者: 若水三谦    时间: 2008-1-27 18:17
标题: 打算买个好用的诊断卡,请指点
PT090这款怎么样?请大家帮忙推荐一下,谢谢
以下是介绍:
产品名称:诊断卡之王--PT090并口|PCI 四位主板诊断卡-主板测试卡--主板故障诊断卡
产品类别:芯片级维修工具--主板维修工具--主板诊断卡
产品描述:
Model: PT090——顶级主板诊断卡之王!
特征:
改进低端诊断卡常显示到“2b”代码停顿不显示的BUG!
现市面上唯一能准确显示INTEL9XX系列新主板所有故障代码诊断卡厂商产品
现市面上唯一解决了其他厂商产品常显示到“2b”代码停顿不显示的BUG。
功能:
全球首创台式机与笔记本两用;
四位显示,功能更多;
支持80H,84H,300H端口的主板;
兼容所有主流主板;
鸣音报错;
工艺精美,符合国际工艺品质标准。
技术参数:
接口:32位标准PCI或LTP打印口+USB;
数码显示:7bit数码显示,显示故障代码,两点显示5V与复位信号;
指示灯:
1、-12 LED : -12V 供电指示,
2、+12 LED : +12V 供电指示,
3、CLK LED : CLK 信号指示,
4、OSC LED : OSC 信号指示,
5、IRDY BIOS LED : 读BIOS指示,
6、3.3V/-5V LED : 3.3V/-5V 备用供电指示,
安装指南:
将诊断卡插进电脑主板的PCI或LTP打印口+USB。打开电源即可根据诊断卡上显示的数码代码,对照配送的《使用说明书》里面的代码含义表,即可知道是什么部分的硬件出了问题,从此再也不用用代换法对显示器、显卡、内存、CPU续一代换就可以确定故障部件。
配件清单:
PCI 4位并口/PCI槽二用最新主板诊断卡一张,USB供电线,刺八线一条,说明书一份
作者: 心在飞翔    时间: 2008-1-27 18:25
还算可以。
作者: 不知咋修    时间: 2008-1-27 18:25
检测卡没必要选这么复杂的,其实很多都是乱码,主要还是要靠你判断,随便搞张就可以了,
作者: 曙光    时间: 2008-1-27 18:31
我也准备去搞张这个,,手头的卡很多都只跑到26...
作者: 张先生    时间: 2008-1-27 19:20
我用的就是这个诊断卡,还是可以的。
作者: 超级工    时间: 2008-1-27 19:57
我打算买这个啦,手头有一个10块钱的,显示的码根本不对劲!
作者: 寻找曾经的爱    时间: 2008-1-27 20:29
看了楼主的介绍,我也得去买一个了。呵呵
作者: 若水三谦    时间: 2008-1-27 21:29
呵呵,我可不是做广告啊,只是在淘宝上找了好多,经过对比,才拿上来问的
作者: 可爱的芬芬    时间: 2008-1-28 12:14
楼主的问题也是我一直想知道的问题
好困惑哦
我在准备买俄罗斯卡和090之间考虑呢
作者: 若水三谦    时间: 2008-1-28 18:08
原帖由 可爱的芬芬 于 2008-1-28 12:14 发表
楼主的问题也是我一直想知道的问题
好困惑哦
我在准备买俄罗斯卡和090之间考虑呢
我相信张先生,他用什么我用什么,呵呵。。。。。
作者: 沐风听雨    时间: 2008-1-28 18:25
我也用这个,几乎不跑乱码
